Ford kuga 2.0 Ecoblue Mild-Hybrid - Ruckeln 2. und 3. Gang bei 1.500 Umdrehungen - ohne Last
  • Hallo zusamme,
    unser Kuga (Diesel, Bj. 12/2020 mit 76.000 km und neuer DPF bei 68.000 km) hat seit längerer Zeit die Angewohnheit, dass er zwischen 1.000 und 1.800 im zweiten und dritten Gang zum Ruckeln anfängt, wenn man auf dem Gas bleibt, also konstant die Geschwindigkeit fährt und hält. Beim Gas geben oder verringern der Geschwindigkeit ist das ruckeln weg, auch bei den folgenden Gängen.
    Ich hatte mich durch die Foren gelesen und gefunden, dass es ein Problem beim AGR-Ventil sein könnte. Daher hatte ich das Problem unserem Ford-Händler erklärt, welcher dieses noch nicht kannte und nachdem ich das mit dem AGR-Ventil erwähnt hatte, hat er an diesem die Dichtung ausgetauscht. Es war dann tatsächlich besser, aber 5.000 Kilometer später geht es schon wieder los.
    Hat jemand eine Idee, das Problem generell zu lösen? Ein Austausch des AGR-Ventils?
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Stefan
  • Die Werkstatt hatte nichts gefunden und im Fehlerspeicher war auch nichts. Ich habe ein "Wepp 2132"-Additive mitbekommen und dieses auch genutzt. Nachdem ich anschließend fast nur noch im Sport-Modus gefahren bin und öfter mal längere Strecken, hat das Ruckeln aufgehört.
