@TimmyT85
schau mal in den Browsereinstellungen unter Downloads nach, da ist der Link drin.
@TimmyT85
ist das denn richtig so, dass erst dieses von mir genannte 3,1gb installiert werden muss und erst danach, wenn meiner mal die „Vollzugsdatei“ auf den Stick geschrieben hat, dieses Update am pc bestätigt hat, wieder einzeln das nächste mit gleichem Vorgang installiert werden muss?
Imho - Also umständlicher geht das nicht?
Genau so ist das auf der Ford-Seite.
@TimmyT85
Super Tip! Wird heute Abend gemacht.
Das geht unter Chrome so:
- neuen Tab öffnen
- ganz rechts auf die 3 Punkte klicken
- im geöffneten Reiter dann auf Downloads klicken
oder
- Strg + j
dann wird es direkt angezeigt
Hat eventuell von euch jemand den original Link für mich?
Hallo Mine, sind das nicht die Updates 21020 Firmware und die F10 Karten die Du schon hier eingestellt hast?
Das wird wahrscheinlich das gleiche sein, aber ich schaue mir so etwas immer gerne an.
Zitat@TimmyT85
das sollte dann wohl das Softwareupdate 21020 sein. Wenn du das installiert hast und die Installation auf der Fordseite hochlädst/bestätigst, dann kommt automatisch bei der nächsten Updatenachfrage, dass du das F10 Kartenmaterial (ich glaube 23,7 GB) runterladen kannst.
… ja, so scheint es zu sein.
Das erste ud ist durchgelaufen, Quittungsdatei auch geschrieben, mit Hochladen der Quittungsdatei hat er V10 freigegeben und nuddelt nu F10 durch??
… na klar, muss bei mir ja so sein - wieder einmal keine Quitt-Datei nach dem Update auf den Stick gespielt… also noch einmal nach oben, die „Fehlerbeseitigungsdatei“ auf nen Stick kopiert, wieder runter, Auto an, Stick rein, oh Wunder, Protokollanten ist auf dem Stick drauf und wurde sogar von Ford.de akzeptiert… und was sehen meine müden Augen: Noch ein Update verfügbar (8,2 gb), also alles noch einmal von vorne…
Ist schon arg umständlich dieses fordsche Verfahren zum updaten des Fahrzeugs …?
So Dank @TimmyT85 habeich jetzt einen Blick auf die beiden Pakete geworfen.
In beiden ist das LogFile mit drin, nur unterschiedlich am Ende geschrieben.
Das normale Update enthält wie immer 3 Sprachdateien die keiner braucht und warum die Ford mit reinpackt, das wissen nur die, die drüben bei Onkel Donald arbeiten.
