Hallo, hat jemand eine Info zum Austausch des Fensterheberschalters beim MK3 ST-Line Bj. 2021? Die Vorderkante ist abgebrochen. Wie geht das? Für einen Hinweis wäre ich dankbar.
VG
Waldstein ![]()
VG
Waldstein ![]()
Lass mal deine VIN durch eine Werkstatt kontrollieren.
Dazu gibt es einen Rückruf, bei dem die Schalter getauscht werden. Bei mir wird bei jeder Inspektion darauf hingewiesen, dass ein Tausch im System steht, aber nicht notwendig ist, da meine Schalter noch in Ordnung sind.
Grüße aus der Wetterau
Plotatron
Ich vermute, du musst diese schmale Leiste am unteren Handgriff demontieren. Dann siehst du die Kabel und ggf. Haltenasen des Steckers. Ich habe leider kein VIdeo dazu im Netz gefunden. So würde ich jetzt vorgehen und mir das von unten ansehen. Das ist dann eigentlich selbsterklärend, von wo der Stecker eingeclipst ist. Geht ja nur von oben oder unten.
