SOH Stand Forscan Tipp
  • Hallo Moderator,
    Betrug ist ein hartes Wort, aber am Ende geht es doch hauptsächlich darum, Garantie- und Gewährleistungskosten zu vermeiden und die fehlerhaft produzierten Akkuzellen möglichst lange im Markt / in den Fahrzeugen zu belassen. Ford selbst gibt als Hauptursache der bisher aufgetretenen Fahrzeugbrände Verunreinigungen im Batterieproduktionsprozess an.
    „Schwankungen im Produktionsprozess des Batteriezellenlieferanten können dazu führen, dass die Kathode der Zelle Mikrodefekte und/oder lokale Spannungen in der Separatorschicht der Zelle verursacht. Diese Mikrodefekte und lokalen Spannungen können den Separator beschädigen.“
    Durch die Alterung der Akkuzellen wird die Separatorschicht zwischen Anode und Kathode nochmals härter und somit noch anfälliger für einen internen Kurzschluss. Die Kombination mit der ggf. vorhandenen Fremdverschmutzung, Mikrodefekte und/oder lokale Spannungen in den Zellen schafft bei mir aktuell kein Vertrauen in die Sicherheit des Kuga Plug-in.
    Die einzige ursächliche Lösung kann daher nur ein Austausch der fehlerhaft produzierten Hochvolt-Batterie sein, sonst besteht die potentielle Brandgefahr weiterhin, egal welche Software-Updates noch ausgerollt werden.
  • „Schwankungen im Produktionsprozess des Batteriezellenlieferanten können dazu führen, dass die Kathode der Zelle Mikrodefekte und/oder lokale Spannungen in der Separatorschicht der Zelle verursacht. Diese Mikrodefekte und lokalen Spannungen können den Separator beschädigen.“
    Können!
    Du hast jetzt die Möglichkeit, eine Klage vom Stapel zu lassen, um dann festzustellen, dass dein Kuga von diesem möglichen Schaden gar nicht betroffen ist. Dann zahlst du den ganzen Spaß selbst.
    Am besten googlest du erstmal, wie schnell Lithium-Akkus altersbedingt an Kapazität verlieren.
    Als nächstes findest du heraus, wie lange Ford auf den Akku Garantie gibt und unter welchen Voraussetzungen es diese Garantie gibt.
    Wenn dein Akku. Was glaubst du denn, warum Ford die Garantie nach oben setzt?
    Nutze von mir aus Forscan und lies den Akku aus. Das bringt dich aber auch nicht weiter, wie die bereits genannten Infos hier im Forum.
    Wenn dein Kuga von 2022 im Jahr 2032 (also in 6 Jahren!!!) nur noch 69% Kapazität (ausgehend von der nutzbaren Kapazität bei Kaufvertragsabschluss) hat, greift der Anspruch. Da ist die Gefahr, dass dir ein Fahrschüler, der mit seinen Eltern Fahrstunden nimmt, dir ins Auto rauscht und einen Totalschaden verursacht, in den nächsten 6 Jahren viel größer.
    Wenn du jetzt aber in Panik verfällst, wegen möglicher defekter Akkuzellen oder Akkus, die altern ( warum auch immer die sich das trauen), solltest du den Kuga verkaufen und dir wieder einen Verbrenner holen.
