Ich würde das Gerät für solche Zwecke eh nicht nutzen wollen da ich zu viel Angst hätte das mittendrin der Akku abschmiert.
IPC = Ton der Heckklappe aus
720-02-02: xBxx xxxx
neuer Wert xBxx xxxx B = Ton der Heckklappe aus  -
IPC = Gurtwarner Signal/ Ton aus
IPC 720-01-01 : xxxx xx?x xxxx
0-disable all (turn off)
2-disable Driver
4-disable Passenger
6-enableoder
Zitat- Handbremse und Gang raus bzw. P rein
- Zündung an (nicht Motor)
- Im einem normalen Tempo 3x anschnallen/ abschnallen (Letzte Position abgeschnallt)
- 1 Minute warten
- Noch einmal anschnallen/ abschnallen
- Gurtlampe blinkt als Bestätigung und fertig -
APIM: Ambient Lighting (Umgebungsbeleuchtung)
APIM xxx : xxxA-xxxx-xxxx
muß man noch einmal sich anschauen ob man doch MultiColor aktivieren kann!
Hallo cinfo,
ich habe mal eine Frage kann man auch die Werte s.U. verändern?
20 sec sind für mich zu kurz und 120 sec find ich sehr lang, zumal die 12 Volt-Batterie eh schon hoch belastet ist bei abgestelltem Auto.
Hallo zusammen,
kennt ihr schon das versteckte Menü?
Zündung an ( nicht starten). Warten bis das Display hochgefahren ist, am Lenkrad die Telefon Auflegen Taste und unterm großen Display skip vorwärts gleichzeitig 5 sec drücken. Es ertönt ein Speaker test den man unterbrechen kann.
Dann erscheint dieses Bild
Die anderen Diagnostics habe ich nicht ausprobiert.
Jetzt auf Testing Settings drücken.
Enable test Settings einschalten.
Jetzt habt ihr in den Einstellung diesen Button.
Unter Theme könnt ihr einige Themen anwählen. Funktioniert nicht alles. Ich habe zb. St Logo , Raptor Logo beim herunterfahren oder einen dunkleren Hintergrund anwählen können und ich habe den Titanium X PHEV.
Mich würde noch interessieren ob ich mehr wumms aus der B&O Anlage heraus bekomme.
-> BdyCM Modul
- Equalizer Einstellung von 0 auf 7 auf eingestellt. Dann deutlich mehr WUMS.
richtig ist ja auch hier das Thema
Änderungen am Sync 3 mit Forscan bzw. UCDS
Werd' ich direkt mal aufprobieren.
