  • Ja. Es liegt oft am Stick. Viel Erfolg.😉
    Langsam verzweifle ich. Update geht .... aber verdächtig schnell. Im Auto die 22251.
    XML Datei dieses mal erzeugt.
    Beim hochladen natürlich wieder Fehler.
    Ich komme keinen Schritt weiter. ich habe alles Intenso Sticks. Soll ich wirklich einen anderen Hersteller testen?
    Kann ich bald nicht glauben.
    Fahrer Assistenz Paket
    Panorama Dach, Abnehmbare AHK
    PV und Ladung im Profil
  • Warte ab, auf der Seite von Ford ist irgendein Fehler. Wenn ich da drauf gehe kommt z. Zt. auch immer die Fehlermeldung.
    mfG Jörg
    Der Fehler ist aber nicht auf der Ford-Webseite, sondern im Sync bzw. dem Programm, welches die Log-Datei erzeugt. Bei manchen Fahrzeugen wird eine korrekte Datei erzeugt, bei manchen aber eine fehlerhafte (ungültige Zeichen, fehlende Daten). Bin gespannt, ob Ford das jemals lösen wird (bei mir jedenfalls seit sieben Monaten nicht…).
    Bestellt am 28.01.2022
    Gebaut: 09.09.2022
    DEALER DELIVERY: 13.10.2022
  • Der Fehler ist aber nicht auf der Ford-Webseite, sondern im Sync bzw. dem Programm, welches die Log-Datei erzeugt. Bei manchen Fahrzeugen wird eine korrekte Datei erzeugt, bei manchen aber eine fehlerhafte (ungültige Zeichen, fehlende Daten). Bin gespannt, ob Ford das jemals lösen wird (bei mir jedenfalls seit sieben Monaten nicht…).
    Jetzt verstehe ich auch warum die Werkstatt bis jetzt nichts gemacht hat. Ich werde die Sache jetzt über die Werkstatt angehen. Schließlich habe ich für die Kartenupdates bezahlt.
    Eine richtige Beschwerdestelle bei Ford scheint es ja auch nicht zu geben. Ich habe bis jetzt jedenfalls noch nichts gesehen.
    ch habe jetzt noch einmal ein Update versucht mit dem Download von der Fordseite. Update ging und XML Datei war auch da aber das alte Spiel.
  • Wenn die XML Logdatei fehlerfrei durch das Sync erstellt wurde und anschließend nicht Hochgeladen werden kann und eine Fehlermeldung erscheint dann ist es sehr wohl ein Fehler des Ford Servers und nicht des Sync.
    mfG Jörg
    Ist die XML-Datei denn fehlerfrei (ohne ungültige Zeichen)?
    Gebaut: 09.09.2022
  • Ja, ist Fehlerfrei und wurde auch schon Hochgeladen. Jetzt erscheint allerdings schon die Fehlermeldung wenn man auf SyncUpdates geht.
    Hat m.M.n. nichts mit der Datei (sofern sie Fehlerfrei erstellt wurde) zu tun sondern ausschließlich mit der Software des Ford Servers.
    mfG Jörg
  • Auf https://www.xmlvalidation.com/?L=2 kann man den XML File durch hochladen überprüfen lassen.
    Oder mit Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ und nachinstalliertem XML-Plugin (über Plugins -->Plugins-Verwaltung installieren) selbst auf eventuell vorhandene Fehler prüfen.
    Dazu in Notepad++v8.5.3 die XML-Datei öffnen,
    über "Plugins --> XML-Tools --> Check XML Syntaxt now" die Datei prüfen.
    Wenn damit keine Fehler gefunden werden, sollte das Upload zum Ford-Server eigentlich funktionieren.
    Wenn nicht, liegt der Fehler wahrscheinlich bei FORD.
    Ford Kuga PHEV ST-Line
    noch der Original 12V Akku :)
    Einmal editiert, zuletzt von sBernd ()
  • Schnellste Möglichkeit: die Datei einfach mal mit Microsoft Edge öffnen. Nur wenn sie gültig ist, wird die XML-Struktur angezeigt, ansonsten gibt's gleich eine Fehlermeldung.
    Gebaut: 09.09.2022
