Mich stört es, dass das Audio System im Stand zb. beim reinigen nach 2 Liedern über USB Stick ausschaltet. Bei allen meinen Ford's als es noch Radio hieß, liefen die mindestens 10 Minuten, auch beim letzten Ecosport Titanium X Automatik. Kann ich Die Laufzeit irgendwo im System einstellen.? Finde keinen Menü Punkt.![]()
Ausschnitt aus der Bedienungsanleitung:
SYNC™ 3 - Allgemeine Informationen
Beachte: Nach dem Ausschalten der Zündung kann das System noch für bis zu 10 Minuten oder bis zum Öffnen einer Tür verwendet werden. -
Klar, früher konnte man(n) zum Beispiel bei der Innenreinigung immer für eine Stunde Musik hören ...
Ich könnte mir vorstellen, dass diese 10 Minuten der kleineren 12V-Batterie geschuldet sind. Das sollte aber sicherlich irgendwo im Systemmenü einstellbar sein.
Bei meinem, keine zwei Lieder. ?
Also eigentlich sollten es auch 10 Minuten sein, wenn es deutlich früher ausgeht, ist die 12V-Batterie evtl. schon zu schwach, der Wert lässt sich meines Wissens nach nicht anpassen.
Wenn du das Sync bei abgeschalteter Zündung einschaltest und die Batterie genug Saft hat, sollte es normalerweise sogar eine Stunde laufen, diesen Wert kann man anpassen, allerdings nur über Forscan / UCDS. Der Wert ist in Forscan im APIM unter dem Punkt "Radio Without Ignition Switch play time" zu finden.
Habe am Montag Vormittag einen Termin bei meinem FFH in Schweinfurt. Habe die Batterie getestet, sehr schwach geladen.
Tür auf, Tür zu, Radio manuell einschalten.
Alles andere wird wird sonst nach 10 Minuten automatisch abgeschaltet.
