  • Danke Reiner, kann ich die autoinstall denn einfach per Textedit (Mac-User) öffnen, den Inhalt ändern und hinterher wieder umbenennen ist .IST? Dann ergibt das aber eine Datei "Art: Dokument"
    Zudem steht doch anfangs der Hinweis, dass die Dateien in den SyncMyRide-Ordner gezogen werden sollen. Ist das gezeigte Bild von Dir dieser Ordner? Oder ist das der "direkte Inhalt" vom USB-Stick?
    Ford Kuga ST-Line X 2.0 4WD 190 PS Diesel
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Prod.datum: 25. 08.2022
    Unverbindl. Liefertermin 24.09.2022
    Winter Paket II
    Fahrerassistenz Paket
    AHK abnehmbar
    Einmal editiert, zuletzt von crazy5170 ()
  • Mhmm, sorry.....
    Mein USB beinhaltet jetzt folgende Dateien
    Die autoinstall (ist aber auf dem Mac, wie erwähnt, mit Textedit bearbeitet und danach umbenannt worden in .IST) beinhaltet
    Stecke ich den USB jetzt ins Fahrzeug, wird angezeigt, dass der Stick erkannt wurde, das war`s.................
    Hat noch jemand eine Hilfestellung für uns langsam Verzweifelte?
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Winter Paket II
    AHK abnehmbar
  • Die Endung der Datei muss .lst sein (LST)
    Danke, wieder ein Schritt weiter.
    "Systemsoftware wird installiert".............aber
    Dann kommt
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Winter Paket II
    AHK abnehmbar
  • crazy5170
    Du hast die Dateien alle im Root des USB-Sticks liegen, die autoinstall.lst ist dort richtig, aber die ganzen anderen Dateien müssen in einen Ordner SyncMyRide verschoben werden.
  • Auch das versuche ich sofort. Oder liegt es daran, dass ich die IST-Datei mit Textedit bearbeitet habe und diese Datei jetzt eben als "Dokumentendatei" angesehen/erkannt wird und nicht als IST?
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Winter Paket II
    AHK abnehmbar
  • crazy5170
    Danke, Update läuft!
    "Während der Updates muss das Fahrzeug eingeschaltet bleiben......"
    Eingeschaltet = Zündung ausreichend, wobei diese ja nach x Minuten sich auch abschaltet
    oder Motor muss laufen?
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Winter Paket II
    AHK abnehmbar
  • Ich würde den Motor laufen lassen.
    Ich mache es bei mir mit Zündung an, habe im Sync dann das automatische ausschalten nach 30 Minuten deaktiviert. Aber ich hänge dann auch ein Ladegerät mit 45A an die Batterie. Mit Zündung an und Licht und Lüftung aus zieht das Fahrzeug ca. 20A aus Batterie bzw. vom Ladegerät.
  • ok Vielen Dank, und da es jetzt mal läuft...........wenn durchgelaufen, dann diesen Zündungszyklus und gut ist, richtig?
    Danke für die Unterstützung
    Agate black met.
    Bestellt: 12/2021
    Winter Paket II
    AHK abnehmbar
