Klimaautomatik seit November 2024 defekt - 6 mal in der Ford Vertragswerkstatt
  • Heizgebläse bei den mittleren Austrittsschlitzen im Armaturenbrett ohne Luftstrom, ebenfalls bei den hinteren Sitzen
    Seit November 2024 funktioniert der Lüfter nicht mehr, sobald die Klimaautomatik eingeschaltet wird.
    Grundsätzlich ist aber der Lüftermotor nicht defekt. Manuell kann ich z.B. 24 Grad Innenraumtemperatur einstellen.
    Dann kommt aus den mittleren Lüftungsschlitzen und im hinteren Bereich warme Luft.
    Beim Automatikbetrieb ist keine warne Luft verfügbar.
    Sobald ich die Temperatur reduziere z. B. auf 18 Grad kommt kalte Luft aus den mittleren Lüftungsschlitzen.
    Das Fahrzeug war bereits 6 mal in einer Ford Vertragswerkstatt. Bislang wurde kein Fehler gefunden.
    Der Fehlerspeicher zeit ebenfalls keinen Ausfall an.
    Hat Jemand in diesem Forum einen gleichen Fehler?
    Oder ist die Angelegenheit bereits bekannt?
    Ich bin restlos enttäuscht und brauche dringend Hilfe oder einen Tipp
    Diesel, 120PS, Automatik, Kuga III Titanium X
    Besten Gruß in diese Runde
    HeiVo
  • Werden denn die 24 Grad beim Heizen trotzdem erreicht?
    Dann wäre mir es völlig egal, aus welchen Düsen die warme Luft kommt.
  • Ich hatte ein ähnliches Problem, allerdings nach dem Austausch des Innenraumlüfters. Muss wohl in der Werkstatt jemand einen dicken Finger gehabt haben. Es lag kein technischer Defekt vor. Hier wurde eine neue Software aufgespielt und seit dem ist alles wieder ok.
