PlugIn Hybrid (PHEV) Ladestation - Ford Kuga MK3
  • Von Informationen aufgrund eigener Erfahrungen lebt so ein Forum auch und der Hinweis auf die offenbar mangelhaften Temperaturüberwachung des Ladeziegels ist wichtig!
    Vielleicht war es einfach eine schlecht produzierte Steckdose, denn einige hundert Ein- und Aussteckvorgängeln sollte eine vernünftige Steckdose schon verkraften...
    Aber die Entscheidung, den Ziegel eingesteckt zu lassen und über die Sicherung zu schalten ist eindeutig die sicherste Variante.
  • Hat bei mir leider nicht funktioniert, deshalb keine 100%. Siehe meinen Post zur verschmolzenen Steckdose an neuer Installation und neuer Steckdose durch Elektriker.
    Mit manchem Elektriker ist es wie mit mancher Ford-Werkstatt ... Ich habe auch schon Schraubverbindungen von durch Fachpersonal installiertem Equipment nachgezogen. Nur so zur Scherheit, man kennt ja seine Pappenheimer.
    Thema Ladeziegel: Wenn ich an dieselbe Schuko-Steckodose einen 2.000 W-Heizlüfter fürs Bad anschließe und den 2 Stunden brummen lassen, dann sind Stecker und Steckdose zumindest handwarm. Hänge ich meinen Kärcher K3 dran und arbeite 3 Stunden, dann verbrenne ich mir die Finger am Kabel. Beim Ladeziegel meines Kuga bleiben Stecker und Steckdose kalt, richtig kalt ...
  • Ich habe im Sommer mit einem Lasermessgerät die Temperaturen meiner Komponenten überprüft.
    Nach 2 Std. Ladezeit.
    Die Aufputzsteckdose hatte 28 °, der Stecker, auch der am Auto 17 °.
    Der Ladeziegel an der wärmsten Stelle knapp über 30 °
    Durch unser Fahrprofil hängt der Kuga eh nie über 3 Std. dran.
    Da mach ich mir aber keinen Kopf.?? Eine Wallbox benötige ich nicht
  • Kann mir jemand die Länge des Ladekabel (Ladeziegel) sagen
    Habe zwar noch keinen PHEV will ihm aber schon etwas Gutes gönnen (neue Steckdose)
    Bestellt 12.07.2024 ST Line X Bautag 16.09 2024 iPhone 15 pro
    2,5 Duratec (PHEV) 165 kw (243PS)CTV Getriebe
    Außenfarbe : Bursting Green Metallic
    Liefertermin :16.10.2024 :3917: Übergabe 22.10 2024 :thumbsup:
    Wunschausstattung : Technologie- Paket,Winter-Paket,Anhängevorrichtung schwenkbar,Ganzjahresreife
  • Danke
  • Ich mach es über eine hochwertige Funksteckdose.
    No Problema. :thumbsup:
    Hi Miquel,
    darf ich Dir 2 Fragen stellen:
    Ist deine Aufputzdose in der Garage und hängen an der Leitung auch noch andere Stromabnehmer?
    Welche hochwertige Funksteckdose verwendest Du?
    Danke und Gruß
    Jens-Fred
    Lieferdatum FFH: Ende 11-2021
    VIN erhalten: 30.11.2022
    Produktionsdatum: 17.12.2021
    Beim FFH: 27.01.2022
    Übergabe: 08.02.2022
    BAFA Antrag: 27.02.2022
    Geldeingang: 28.03.2022
  • Hi Jens Fred
    In der Garage. An der Leitung hängt nur noch das Garagen Tor, Motor von Endress mit Beleuchtung, die nach 2 Minuten ausschaltet. Ich lade auch immer nur Abends wenn im Haus alles ruhig ist, nur die normalen Stromverbraucher an sind. Als Pensionista kann man sich das aussuchen. ?
    Die Funksteckdose ist bei Amazon gekauft. Fa. EinAus
    Funktioniert ohne Fehl und Tadel.??
