  • Hallo zusammen ! Ich weiss nicht obs schonmal gefragt wurde hab hier zumindestens nix darüber lesen können ,hab das Klimamenü im sync freigeschaltet !jetzt zur eigentlichen Frage : ist es möglich wenn man an den Drehreglern vonn der Klima zb die Temperatur einstellt ,am sync3 ein pop up aufgeht oder dann das Klima menü kurz aufgeht damit man die Einstellung in gross sieht ,beim Focus baujahr 2011 ist dies genau so möglich das die Verstellung solange verstellt wird ,angezeigt wird
    Vielen dank
  • Nein
    Vignale in Panther Blau, Produktion 07/2020, gesehen im Showroom im Feb. 2021, gekauft, und nach Akkutausch in Köln dann in Empfang genommen am 5. März 2021. Super zufrieden und bis jetzt kein einziges Problem. 70 km Akkureichweite.
  • jetzt zur eigentlichen Frage : ist es möglich wenn man an den Drehreglern vonn der Klima zb die Temperatur einstellt ,am sync3 ein pop up aufgeht
    Das muss gehen, denn das ist das Standardverhalten, zumindest bei meinem Kuga.
  • Die kompletten Einstellungen meines Kugas findest du hier => Forscan - Verfügbare Optionen in Modulen
    Welche Einstellung für die (Popup-) Anzeige zuständig ist, habe ich noch nicht geschaut.
  • Ich habe über ca. 4 Std. alle möglichen Einstellungen ausprobiert mit ForScan. Es mag eine Einstellung für so ein Popup geben, aber es ist nicht problemlos zu realisieren!
  • So habs fertig, habs mit UCDS gemacht und gefunden :
    Die funktion heisst : Legacy climate ändern auf >Enable climate Control Repeater for Dual Climate Control
    zu finden im Apim unter : Config Block DE03 - DE03
    nun wenn ich am Rädchen drehe zeigt er mir die Temperatur in Gross im sync 3 an !
  • Hallo zusammen,
    ich habe eine Frage, und hoffe, jemand kann mir hier helfen, insbesondere Mine .
    Auf Grund des "bekannten" Sync3 Problem mit dem Zumüllen des Speichers wurde mein Sync3 im Juni 2023 ausgetauscht. Dabei schien die Werkstatt allerdings mehrere Probleme gehabt zu haben. Nun geht das meiste wieder, wie es soll. Jedoch habe ich ein "Phänomen", wobei ich glaube, dass es an der Konfiguration des Sync3 (APIM) liegt.
    Im Ruhrgebiet ist die A43 für LKW gesperrt. Wenn ich die Navigation an habe, lässt mich das Navi nicht durch die Baustelle fahren. Ich konnte das Phänomen mit keinem anderen Fahrzeug und auch nicht mit div. Navis auf CarPlay nachstellen.
    Wenn ich in die APIM Config gehe, steht bei Vehicle Weight 0.0kg. Hat dieser Wert einen Einfluss auf die Navigation?
    Vielen Dank vorab
    Sebastian
  • Ich nehme an, dass Du die Konfiguration mit Forscan ausgelesen hast, richtig?
