Eine Frage wäre ob es auch eine Update für die F8 oder F9 Karte ist?
Was ist denn Installiert?
Installiert ist F9 - also ein Update dafür. Der Stick hat 32GB und den hab ich auch für das letzte Updated - von F8 auf F9 - genutzt.
Ich ziehe das Update jetzt nochmal und wenn es dann nicht funktioniert, führe ich einen Reset durch. Die frage ist nur, was dann alles zurückgesetzt wird ![]()
Was mich stutzig macht; In der Anleitung steht:
Hinweis: Damit das Update reibungslos abläuft, achten Sie darauf, dass sich ausschließlich folgende Elemente auf Ihrem USB-Stick befinden:
Der Ordner mit dem Namen „SyncMyRide“
Eine Datei mit dem Namen „autoinstall.Ist“
Eine Datei mit dem Namen „DONTINDX.MSA“
Die letzte Datei fehlt. Ich habe sie beim zweiten Versuch aber vom alten Update (von 8 auf 9) auf den Stick kopiert - was aber nichts gebracht hat.
In der Anleitung steht ferner:
Das Karten-Update funktioniert nur mit der aktuelle SYNC3-System Version 3.0.18025_Product. Sofern nach Eingabe der FIN angezeigt wird, dass das System und Karten Update aktuell ist, bitte dies ignorieren und beide Updates durchführen.
Meine Sync-Version ist aber die 3.4 Build 20136 ![]()
Ich hatte das gleiche Problem, auch beim Einspielen des Karten-Uptades die Fehlermeldung MEM_ERR01.
Ich hatte mich deswegen per Chat mit Ford in Verbindung gesetzt. Hier konnte mir nicht geholfen werden und ich wurde an "kunden@ford.com" verwiesen. Ich hatte dies auch gemacht und meinen wirklich sehr guten Händler in cc gesetzt. Von Ford Köln habe ich dann folgende Antwort erhalten:
"vielen Dank für Ihre Nachricht. Es tut uns sehr leid, das Problem ist uns bekannt. Ford arbeitet mit Hochdruck daran, schnellstmöglich eine Lösung zu finden, damit die Updates wieder reibungslos durchgeführt werden können. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Leider haben wir derzeit keine Information, wann die Updates wieder funktionieren. Wir bitten um Ihr Verständnis. Falls Sie Unterstützung vor Ort beim Durchführen des Updates wünschen oder Fragen dazu haben, wird ihr betreuender Ford Vertragspartner sich gerne Zeit für Sie nehmen. Wir vertrauen auf Ihr Verständnis. Mit freundlichen Grüßen Ihr Team der Ford "
Also nicht wirklich was konkretes, außer dass das Problem bekannt ist.
Gut, dass ich meinen Händler in cc gesetzt habe, er hat sich direkt mit Ford Köln in Verbindung gesetzt. Es muss wohl ein "Recovery-Update" eingespielt werden. Gestern hat sich mein Händler bei mir gemeldet. Ich habe für den 18.12. einen Termin beim Händler, muss das Auto dann einen Tag da lassen. Ich hoffe, dass es dann wieder funktioniert. Wobei die Navigation trotz fehlgeschlagendem Update noch funktioniert, nur einige Funktionen wie z.B. die Zeileingabe per Sprachsteuerung oder Abbruch der Routenführung funktioniert nicht mehr per Sprachsteuerung.
Wenn Interesse besteht, kann ich nach dem Termin am 18.12. gerne noch mal berichten.
Auf jeden Fall!
Aber mal wieder Fordtypisch; das Problem ist bekannt, das Update wird aber nach wie vor angeboten. Aber vielleicht sind ja auch nicht alle Modelle betroffen.
ZitatDie letzte Datei fehlt --> Eine Datei mit dem Namen „DONTINDX.MSA“
wichtig, kannst Du aus eine Image Datei von mir weiter oben raus kopieren -- es ist richtig das die Größe von der Datei nur 0KB ist.
Muß aber immer dabei sein!
also nicht für Dich , wenn Du schon Version 3.4.xxxx nutzt. Es kommt regelmäßig vor das da aus dem Ford-Portal falsche Produkte bereit gestellt werden und auch sehr oft immer die gleich Updates.
Das würde auch den Fehler erklären, da die Version 3.0.xxxx eine andere Formatierung (Fehler MEM_ERR01) auf dem Sync3 im Speicher nutzt.
Also nicht für Dein System. Das letzte Update für die F9 ist das Image von Ford von Sep 2020 wie oben angehängt.
Wenn das große Update der F9 Karte (siehe oben) über das Sync3 läuft OHNE Fehler benötigt man KEIN Eingreifen durch FFH am System.
Es wäre nett wenn jemand mal vom diesem Update die autoinstal.lst hier posten würde.
Da sollte es stehen ob es für ein Snc3 System mit FW. 3.0.xxxxx ist oder 3.4.xxxx (was mit dem Kuga PHEV ausgeliefert wurde -- erst mit F8 Karte dann mit F9 Karte (1.Version vor dem Sep. 2020)
; SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.4.43 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.20136]
Item1 = 4U5T-14G422-BAE
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE.tar.gz
Item2 = 4U5T-14G422-BBE
Open2 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BBE.tar.gz
Item3 = 4U5T-14G422-BCE
Open3 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BCE.tar.gz
Item4 = 4U5T-14G422-BDE
Open4 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BDE.tar.gz
Options = Delay,Include,Transaction
[SYNCGen3.0_ALL]
Item1 = GB5T-14G386-AC
Open1 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC.tar.gz
Ist also wohl für für meine Sync-Version gedacht. Die DONTINDX.MSA ist definitiv nicht dabei, aber wie gesagt; auch aus einem anderen Update geht es nicht mit der Datei. Ich vermute, dass in der Anleitung eine falsche Version genannt wurde; vielleicht eine alte Vorlage genutzt und nicht aktualisiert.
autoinstall.lst
Item1 = 4U5T-14G422-BAE-Nav_Voice Pack_3.2.19324_EU
Item2 = 4U5T-14G422-BBE-Nav_Voice Pack_3.2.19324_EU
Item3 = 4U5T-14G422-BCE-Nav_Voice Pack_3.2.19324_EU
Item4 = 4U5T-14G422-BDE-Nav_Voice Pack_3.2.19324_EU
Alles anzeigen
dieser Teil
[SYNCGen3.0_ALL]
diese Teil wird bei aktuelle Sync3 FW 3.4.20196 oder FW3.4.20137 nicht mehr benötigt -- > die oben gelisteten Sprachdateien werden nur benötigt wenn nicht Deutsch oder Englisch mit dem NAV. spricht
ABER das Karten-Material von der F9 wird hier nicht aktualisiert. (Ich bin mal direkt "sinnloses" Update bzw. wer dieses Update auf sein System bekommt hat keine Freude mehr an dem System (nur noch defekt)).
Wie schon geschrieben es gibt zur Zeit von Ford nur eine Aktualisierung der F9 Karte vom Sep 2020 -- Siehe Image oben.
Danke cinfo!
Never change a running System![]()
Also gut, dass es sich nicht installieren lässt.
Was hat es denn mit der 20237 auf sich? Aktuell habe ich ja (noch) die 20136 drauf. Irgendwelche nennenswerten Verbesserungen?
