Taster Heckklappe defekt ?
  • Hallo @ll
    Hab aktuell das Problem das mein Kofferraumdeckel, in geöffneter Stellung, beim Drücken des Taster, ca. 1 cm nach unten fährt und dann stehen bleibt.
    Das ganze wiederholt sich dann ca. 3-4 mal bis er schließlich komplett nach unten fährt und verschließt.
    Öffnen geht ohne Probleme.
    Außerdem habe ich festgestellt das wenn ich länger auf den Taster bleibe, er meistens normal schließt, aber auch nicht immer.
    Mit den Innenraumtaster für den Kofferraum funktioniert alles ohne Probleme.
    Ich denke der Schalter ist einfach defekt. Was meint ihr ?
    Geht sowas schnell zu tauschen, würde ja dann in der Werkstatt auf Garantie laufen.
    Danke für eure Antworten. :thumbup:
  • Kannst du die Heckklappe mit dem Fuß öffnen und schließen? Funktioniert das bei dir?
  • Wenn öffnen und schließen mit dem Fuß geht, dann kann die Mechanik schon mal ausgeschlossen werden.
    (Hab gerade gesehen, dass ich das mit dem Innentaster im ersten Post überlesen habe. Somit wäre der Fuß-Test hinfällig)
    Gut möglich, dass der Taster da einen Schuss hat.
