Anzeige im Display "Sicherheitsgurte"
  • "Zündung" einschalten, anschnallen, Meldung wegdrücken, fertig.
    Wenn man sofort startet, dauert es halt eine Minute.
    So what.
  • Ja, schon nervig, womit man (ich) ja noch gut leben könnte.
    Völlig unverständlich ist’s halt wegen der Doppelbelegung der OK-Taste mit Motorstart im EV Jetzt-Modus.
    Seit neuer Software „verzeiht“ die Taste das auch nicht mehr unter 5 Grad. Werden die meisten dann erst in ein paar Monaten merken.
    Das gilt für alle Meldungen, die mit OK weg gedrückt werden müssen und nicht von alleine weg gehen (Anhänger-Betrieb oder Fahrradträger, BLIS, Tür offen, etc.). Aber OT hier.
  • Wie schon geschrieben, Starter drücken ohne Bremse, anschnallen, ein paar Sekunden nach dem Anschnallen warten und Meldung(en) wegdrücken.
    DANACH den Wagen "richtig" starten, und es existiert kein Problem mehr.
    Klingt umständlich.
  • Hallo, ich habe vor einen Tagen eine Diskussion hier verfolgt, wo jemand beschrieben hat, welche Parameter wie geändert werden müssen, damit diese lästige Anzeige nicht jedes Mal nach dem Start zu sehen ist. Ja - ich habe die Suchfunktion versucht, aber das ist einfach frustrierend. Kann sich jemand erinnern, wo das war und mir einen LINK zukommen lassen? Vielen Dank!
  • Bei mir hat folgende Änderung zum gewünschten Ergebnis geführt:
    in IPC 720 - 02 - 02
    xxCx - xx ändern in xx8x - xx
    Die "x" sind Platzhalter für deine Werte, die unverändert bleiben müssen.
    Frank
  • nöö, das hat irgendwie nicht geklappt, BC meldet Chechsum Error....
  • Die Checksumme musst du leer lassen, die berechnet Forscan dann selbst neu, also die beiden Stellen nach dem "-"
