Bedienung der Heckklappe mit Fuß bei nachträgl. angebauter AHK?
  • Ich meine ich habe irgendwo gelesen, dass ohne AHK ein Sensor in der Mitte und mit AHK 2 rechts und links davon verbaut sind.
    Ich bin mir aber nicht sicher...
    Farbe: Lucid rot
  • Bei AHK müssten es zwei Sensoren links und rechts sein, zumindestens wenn diese werksseitig verbaut wurde...
    Dateien
    Ausstattung: ST-Line X
    Ganzjahresreifen auf 18 Zoll
    Bestellt: 19.01.2022
    Geplante Produktion: 14.07.22
    Baudatum: 18.07.22
    Geplante Lieferung: 25.08.22
    Abholung: 27.08.22
  • So wenn du eine original AHK ab Werk hast besitzt dein Auto Zwei Sensoren.
    Wenn du dir eine nachrüsten lässt nach Auslieferung dann hast du nur einen Sensor verbaut der dann in diesem Fall an eine andere stelle ( rechts oder links) neben die Aussparung der AHK gesetzt wird.
    Also gibt es bei dir zwei Möglichkeiten.
    1. das Dingen ist schlecht wieder verbaut worden so das es nicht reagiert
    2. es wurde nicht verbaut / nicht ordnungsgemäß wieder angeschlossen.
    Habe heute erst eine nachgerüstete bei einem Kunden
  • @DerGnom
    Das ist falsch. Hier nochmal die original Einbauanleitung von Ford.
    https://www.kuga-forum.de/attachment/3690-fu%C3%9Fsensor-pdf/
  • Wie sieht das denn aus, wenn man die Vorbereitung für die AHK mutbestellt hat?
    Sind da schon die 2 Sensoren verbaut oder muss der alte Sensor auch versetzt werden?
    Ich kann nur von dem Fahrzeug von meinem Vater mit Sicherheit sagen das er die Vorbereitung mit dabei hatte. Aber da die Wartezeit damals so extremnlang war hat er sich für eine nachträgliche Nachrüstung der Kupplung entschieden. Er hat nur einen Sensor gehabt.
  • Also, ich habe werksseitig die elektrisch schwenkbare Anhängerkupplung verbaut und kann soweitgehend hucky0611 Aussage bestätigen, dass es bei mir nur seitlich einen kleinen Kasten gibt, von dem eine Antenne über die gesamte Länge der Stoßstange geführt wird, also so wie in der geposteten Montageanleitung.
    Bzw. Wenn man bei Westfalia in die Montageanleitung einer abnehmbaren Nachrüst-Anhängerkupplung schaut, sieht man auch die beiden Antenne, und eine davon soll versetzt werden:
    Quelle: https://www.westfalia-automoti…/a307643691102-307644.pdf
    Frank
    Kuga Mk3 ST-Line X 2.0l EcoBlue
    2 Mal editiert, zuletzt von FrankR ()
