• hucky0611: ... Danke ...
  • Wenn der Akku nahezu voll ist, man das Fahrpedal freigibt und das Gefälle stark genug ist, wird dir BA-Hilfe (genauso wie die ACC oder die L-Taste) auch bei 50km/h den Verbrennungsmotor als Bremse verwenden. Mit neueren Softwareständen wird bei warmen Temperaturen der Verbrennungsmotor nicht gestartet, sondern dreht nur passiv mit. Bei frostigen Temperaturen kann er aber auch gezündet werden und läuft dann weiter, bis er Betriebstemperatur hat.
    Hallo zusammen, habe ein Frage hierzu:
    ich bin gestern nur kurz im Ort unterwegs gewesen (EV-jetzt, Akku voll) und bergab hat sich der Motor dazugeschaltet bzw. das weiße Symbol im Kombiinstrument ging an. Nur kurz ,für vllt 20-30m.
    Das hängt ja alles mit der Bergabfahrhilfe zusammen, die habe ich aktiviert.
    Aber geht dann , also beim passiven Eingriff, auch das weiße Symbol an? Gehört das so?
  • … Aber geht dann , also beim passiven Eingriff, auch das weiße Symbol an? Gehört das so?
    Ja, so ist es. Das weiße Symbol leuchtet auf und die zurückgelegte Entfernung wird nicht als „elektrisch“ gezählt, weil sich die Kurbelwelle des Verbrennungsmotors dreht, wenn auch ohne Verbrennung von Benzin.
