Tankklappe verriegelt nicht ?
  • Stand heute neben meinem neuem Schmuckstück und habe mal auf die Tankklappe gedrückt, bei verriegelten Fahrzeug konnte ich die Tankklappe so öffnen :?:
    Habe mal die Betriebsanleitung runtergeladen und da wird von einem Taster beim Lichtschalter gesprochen zum Verriegeln bzw. Entriegeln leider habe ich eben keinen gefunden.
    Kann mich jemand aufklären wie ich die Tankklappe verriegel, oder ist das so, das jeder an den Tank kommt.
  • Wenn du keinen PHEV/FHEV fährst, gibt es diese Taste nicht. Bei den Verbrennern hat der Tankdeckel tatsächlich keine Verriegelung.
    Es ist ein FHEV,
  • Mhh, da fragt man sich, was haben die sich dabei gedacht?
    „Die“ haben sich gedacht, dass die Tankklappe beim Easy Fuel System keine Verriegelung benötigt, übrigens hat die Ladeklappe beim PHEV auch keine.
    Aber beim PHEV lässt sich auch die Tankklappe von außen jederzeit öffnen, wenn man dazu die Notentriegelung im Radkasten benutzt.
    Der Grund für den Taster zum Entriegeln der Tankklappe ist nicht der Zugriffsschutz. Ein PHEV kann monatelang rein elektrisch gefahren werden, was dazu führt, dass sich im Tanksysten ein Überdruck aufbaut. Drückt man den Taster wird dieser Überdruck abgebaut bevor sich die Tankklappe öffnet. Bei reinen Verbrennern oder FHEV ist das eben nicht notwendig.
    2 Mal editiert, zuletzt von Kuga-Stromer ()
  • „Die“ haben sich gedacht, dass die Tankklappe beim Easy Fuel System keine Verriegelung benötigt, übrigens hat die Ladeklappe beim PHEV auch keine.
    Danke dir für die Ausführliche Technische Erklärung, wieder was dazugelernt.
    Trotzdem frage ich mich, wie kommt man in der heutigen Zeit darauf , nicht mal die Tankklappe zu verriegeln? Jedes Kind kann da jetzt Sand , Stöcker, Zucker reinpopeln. Geschweige den, Schlauch rein und Absaugen. Ich weiß, nichts ist Sicher aber gar keine Verriegelung zu haben ist nicht von Vorteil.
    Danke dir nochmal
  • Trotzdem frage ich mich, wie kommt man in der heutigen Zeit darauf , nicht mal die Tankklappe zu verriegeln? Jedes Kind kann da jetzt Sand , Stöcker, Zucker reinpopeln.
    Beim Easy-Fuel-System befinden sich zwei federbelastete Klappen hintereinander im Tankstutzen, so dass man nicht mal eben irgendwas in den Tank kippen kann; auch das Absaugen mit Schlauch geht so ohne weiteres nicht.
    Wenn man den passenden Stutzen hat (der im Kofferraum unter dem Ladeboden liegt) funktioniert das, da der die richtige Länge hat, um beide Klappen aufzudrücken.
  • Geht auch mit einem alten Nachfüllstutzen von einem Nachfüllkanister. Heutigen Stutzen sind zu kurz.
  • Wer Böses will hat wohl eher einen Schraubendreher oder ähnliches zum Aufhebeln einer verriegelten Tankklappe dabei, als einen passenden Einfüllstutzen für das Easy Fuel System. Und Kinder stecken eher etwas in das Auspuffrohr als in den Tankstutzen.
