  • Hm also seit dem Update konnte ich immer so 8,5~ kWh laden, die letzten Male nur noch 7,5.. hat jemand ähnliche Erfahrungen?
    Kuga PHEV ST-Line X Ez. 09/22
    Meiner seit 09/2025
    Bisher:
    Defektes Lager Motorhalterung (knarzen A-Säule)
    ABS-Sensor
    Hatte bei der letzten Ladung (0-100%) 8,11 kW/h auf dem Eltako-Zähler der Wallbox abgelesen. Die Ford-App hat unter "Ladeverlauf" 8,4 kW/h angezeigt. Das Fahrzeug war über Nacht am Ladekabel, somit kann man noch die Verluste durch die autonome Cellbalancierung der Akkuzellen (passiert am Ende der Ladung) und die üblichen Ladeverluste abziehen. Die nutzbare Nettokapazität des Akkus liegt m.E. im Bereich 7,7 -7,8 kW/h.
  • Das Balancing findet permanent statt und nicht erst wenn man auf 100% läd und wartet bis die LED's am Ladeanschluß aus sind
    Bei der letzten Ladung von 0 auf 100% habe ich mit Forscan die Werte bei 0%, 50%, 80% und 100% ausgelesen.
    Der Parameter REBALANCE Battery Maintenance Rebalance Mode Status stand immer auf Successfully. Die Differenz der Zellspannung schwankte immer mal kurz zw. 0V und 0,01V (sehr gute Werte).
    Auch der Wert Unterschied im Ladezustand der Batteriemodule zeigt nur geringfügige Unterschiede (max 0,63% bis 0,4%)
    Alles ander wäre auch ungünstig, wenn die Zellenspannungen auseinander driften würden. Es könnte ja sein, daß man den Ladevorgang unterbricht.
    Bei der letzten Ladung zeigte das Energiemessgerät eine Verbrauch von 9,8kWh, die APP behauptet es wurden 9kWh geladen. Das passt nur nicht zu dem Parameter BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt 0% vs. 100% - da ist die Differenz 8,2 kWh.
    BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt bei 100% liegt jetzt bei 10,6 kWh, vor dem Update waren es 12,2kWh.
    BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt bei 0% liegt bei 2,4kWh - hat sich mit dem Update nicht geändert.
    D.h. es stehen nur noch 8,2 statt 9,8kWh (17% weniger) für den elektrischen Betrieb zur Verfügung.
    Ford hätte ja nicht nur die Ladeschlussspannung nach unten korrigieren können - liegt jetzt bei meinem Auto bei 3,97V bei 100% - sondern auch den Wert für 0% SoC - liegt jetzt bei meinem Auto bei 3,54V. Möglich sind bei LiIon-Akkus 2,5 - 3V.
    Das wird sicher nicht kommen, hätte die jetzt möglichen Reichweiten aber nicht so nach unten gedrückt.
    Ford Kuga MK3 PHEV ST-Line MJ2020, Zulassung 05/2021, Farbe: AGATE BLACK METALLIC, Reifen: Nokian SEASONPROOF 1 225/60R18 104W
    Update am 8.10.2026 erhalten - 100% ist der alte 80% Ladezustand - ca. 1,6 kWh verloren bei SoH 87,5%
    Stand: 12.11.2026 KM-Stand: 56097 km, Batterie Kapazität: 40,4 Ah, Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput): 13500 Ah
    Stand: 18.11.2026 KM-Stand: 56878 km, Batterie Kapazität: 40,5 Ah, Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput): 13740 Ah
  • Die durch das Ford Update 25SC4 erzeugte Reduzierung der Batterie-Nettokapazität führt - wie fast alle inzwischen bemerkt haben- zu deutlich weniger Reichweite. Habe einen Artikel gefunden und beigefügt, in dem ein Gericht 18 Prozent weniger Reichweite als vom Hersteller angegeben und beworben als erheblichen Sachmangel einstuft - BEV-Fahrzeug konnte daher zurückgegeben werden.
    Mein Kuga aus 12/2022 wurde mit bis zu 64 Kilometer bei voller Batterie von Ford beworben. 18% davon sind 11,5 Kilometer. Aktuell liege ich -auch bei 20 Grad Außentemperatur- deutlich unter diesen 52,5 Kilometer, die vom Gericht bereits als erheblicher Sachmangel eingestuft wurden. Auch die übliche Degradation ist nach knapp 4 Jahren keine Erklärung für die aktuell stark reduzierte Reichweite.
    Eigentlich müsste man klagen...
  • Uns wurde ein Akku verkauft der durch eine vermeintliche Gefahrenreduzierung jetzt eine erblich geringere Kapazität hat.
    Leistungsreduzierungen gabs auch schon bei Mercedes, Porsche, BMW usw. .........Und jetzt kommts! .... bei Verbrennern. Um den Motor zu schonen. Oder um Brände zu verhindern. Kann man alles googlen. Das was Ford hier macht, hats schon immer gegeben und Ford ist auch nicht der einzige, der das bei elektrisch betriebenen Fahrzeugen macht.
    Ja, durch den kleinen Akku spürt man diese % deutlich mehr, als bei einem großen Akku. Aber es scheint wohl doch alles im Rahmen des erlaubten zu sein.
    Wer ausschließlich aufs Fahrprofil pocht, weil jetzt der Verbrenner 5 km vorm Ziel zuschaltet, hat sich einfach schlecht beraten lassen. Man plant einen Autokauf, einen PHEV, doch nicht so knapp nach elektrischer Reichweite.
    Wen macht man denn verantwortlich, wenn wegen einer Baustelle ein Umweg von 5 km zu fahren ist und deshalb auch der Verbrenner zuschaltet?
    Einen PHEV wie den Kuga kauft man nicht, wenn man 2mal im Jahr in den Urlaub fährt und den Rest des Jahres ausschließlich elektrisch. Da wäre ein reines E-Fahrzeug die bessere Wahl. Ladestationen gab es vor 5 Jahren auch schon genügend.
    Dieser Artikel handelt von etwas ganz anderem. Dort hat ein Käufer ein E-Auto gekauft, welches von vorn herein nicht die Reichweite brachte, die der Hersteller versprochen hat. Also unmittelbar nach dem Kauf wurde das festgestellt.
    Oder willst du jetzt wegen deinem 5 Jahre alten Kuga vor Gericht ziehen und den Kaufpreis zurückbekommen?
  • Dieser Artikel handelt von etwas ganz anderem. Dort hat ein Käufer ein E-Auto gekauft, welches von vorn herein nicht die Reichweite brachte, die der Hersteller versprochen hat. Also unmittelbar nach dem Kauf wurde das festgestellt.
    Ist mir schon klar...
    Aber es geht hierbei um die Abweichung der el. Reichweite (= Unterschied zwischen der zugesicherten Eigenschaft / Angabe im Verkaufsprospekt des Herstellers und der tatsächlichen...). Hierbei ist es m.E. egal, ob es um einen BEV oder einen PHEV geht, zumal der Kuga Plug-in die el. Reichweite und Nettokapazität von 10,5 kW/h bis zum Update auch abgeliefert hat.
    Was kann ich als Käufer dazu, wenn Ford erst nach 3,5 Jahren die Eigenschaften des Fahrzeug erheblich verschlechtert, um Gewährleistungskosten gering zu halten und einen Austausch der defekten Akkus hinauszuzögern bzw. zu umgehen?
  • Ford hat den Kuga aber auch nur mit 56km elektrischer Reichweite beworben. Beschwerden, dass er weiter fährt, gab es auch nicht.
    In meinem Prospekt steht für das Model Ende 2022 bis zu 64 Kilometer Reichweite bei 100% Akkuladung, die 56 Km Reichweite betrifft wohl ältere Baujahre.
  • In meinem Prospekt steht für das Model Ende 2022 bis zu 64 Kilometer Reichweite bei 100% Akkuladung, die 56 Km Reichweite betrifft wohl ältere Baujahre.
    Würdest du das Prospekt, wo das so drin steht, bitte hier hochladen? Ich geh davon aus, dass diese 64km Reichweite garantiert nicht für die Ausstattung deines ST-x gilt.
    Für meinen PHEV von 2021 wurden nur 56km angegeben. Was am Fahrzeug geändert wurde, dass der Kuga ab 2022 mit gleicher Akkugröße eine höhere Reichweite schafft, ist mir nicht bekannt. Aber ich glaub, das hatte damals noch etwas mit der Förderung zu tun, dass die Reichweitenangabe hochgeschraubt wurde.
  • Ach Kuga ST-X ,
    wieviel hat dein 22er Kuga jetzt gefahren? Dein Auto geht in das 5. „Lebensjahr“, du kannst doch bei der Reichweite nicht vom Neuzustand nach 5 Jahren ausgehen. In der Zwischenzeit unterlag dein Akku den 2 Komponenten der Akkualterung, der „Lebenszeitalterung“ und der „Ladezyklenalterung“.
    Nun liegt es nach 5 Jahren Autoalter in deiner Beweislast, die nun von dir mutmaßlich festgestellte reduzierte Reichweite, die du mit dem Update begründest, die NACH Abzug der bauartbedingten „Akkulebensalterung“ und „Ladezyklenalterung“ eben genau diese Kausalität zwischen Reduzierung der Reichweite und Softwareupdate zu beweisen.
    Erschwerend kommt hinzu, dass die Toleranzen bei einem so kleinen Fahrakku mit seinen rund gerechneten 60km Neuwagenreichweite um so schwieriger zu belegen sein werden, da wir ja wissen, dass Reichweite in seinen Schwankungen von so vielen unterschiedlichen Faktoren, die alleine durch die bauartbedingte Akkualterung, das Strecken- und Fahrprofil beeinflusst werden. Wenn ich mit meinem BEV plötzlich nicht mehr 600km sondern nur 530km weit komme, ist das ungleich leichter zu belegen als diese Reduzierungen bei einem 10kW-Akku mit seinen Abweichungen von 3-5km…
    Wenn es dich so umtreibt und dermaßen ärgert, warum lässt du es bei „eigentlich müsste man…“, befrage doch deine Rechtsschutzversicherung, suche dir eine sich die Hände reibende Anwaltskanzlei und klage 2-3 Jahre durch die Instanzen.
    Dann ist dein Auto 7-8 Jahre alt, und du bekommst selbst bei einem positiven Urteil für dich (was ich persönlich bei einem dann 7 Jahren alten Auto nicht erwarten würde) mit den Abzügen für die 7jährige Nutzung des Autos bei einer gerichtlich festgelegten Lebenserwartung von 150.000km noch 6000€ für dein Auto… und, ist es diesen Stress, diesen Aufwand wert?
    Wenn ja, dann ziehe es doch durch und dokumentiert dann bitte deine Steps hier im Forum…👍🏼
    Und noch einmal, ich bin ja grundsätzlich bei jedem, der sich über die Art und Weise von Ford ärgert, denn auch ich finde zum einen die Maßnahme mit der Nettoakkukapazitätsreduzierung nur für einen vorteilhaft, nämlich den Hersteller, lässt aber den Käufer ohne entsprechende „verhältnismäßige“ Entschädigung im Regen stehen.
    Aber wir leben nun einmal in diesem unseren Rechtsstaat, da gibt es Ungerechtheiten, mit denen müssen wir aber leider trotz allen Grolls leben.
    Es hilft aber nicht, immer wieder nur „rumzujammern“, irgendwann muss jeder für sich auch mal eine Entscheidung treffen, wie man meinen Seelenfrieden wiederfindet…
    Also bleiben dem „geschädigten“ Autobesitzer imho nur folgende Möglichkeiten:
    1. der Fahrzeugbesitzer strebt eine Klage mit dem Ziel der Rückabwicklung an
    2. der Fahrzeugbesitzer findet das alles so Scheiße, dass er die positiven Eigenschaften seines Autos außen vor lässt, das Auto und den Hersteller so „verachtet“, dass er das Auto verkauft
    3. der Fahrzeugbesitzer findet Ford Scheiße, aber ist mit seinem Auto so zufrieden, dass er die 5km Reichweitenverlust sich damit arrangierend hinnimmt und das Auto weiterfährt
    4. der Fahrzeugbesitzer ist froh, dass sein Auto eine wie jedes andere Auto auch, bauartbedingte Brandgefahr in sich birgt, kann damit aber auch nachts gut schlafen und fährt mit seinen Kuga weiter (mehr oder weniger) begeistert durch die Gegend.
    Die Fakten liegen doch nun alle auf dem Tisch, aber irgendwann muss man auch als Betroffener zu einem Handlungsweg kommen und nicht immer wieder das Süppchen neu aufkochen und immer wieder die gleichen, mittlerweile wirklich ausdiskutierten Argumente ohne neue Tatsachenfeststellungen auf den Tisch legen.
    Ich finde, jeder Betroffene sollte für sich langsam einen Weg finden, mit dem „Problem“ umzugehen.
    Leider liest man ja hier auch nix mehr wirklich über die eingeleiteten Verfahrensstände, ich habe da auch keinen Überblick, wie viele User hier den Sachverhalt rechtsanwaltlich vertreten lassen und ein gerichtliches Verfahren anstreben oder eingeleitet haben…🤷🏻‍♂️
    Ich drücke jedenfalls jedem Betroffenen die Daumen, dass er so langsam zur Vermeidung von Magengeschwüren für sich einen gangbaren Weg findet, wie er mit dem Thema umgehen möchte und dann aber auch den für sich als besten identifizierten Weg geht und letztendlich abschließt - „Anregungen“ mit Lösungsvorschlägen 1-4 habe ich ja unterbreitet…😉
