Fernstart bei PHEV
  • Vor dem Ausfall des E-Call Systems konnte ich auch 2x diese Funktion nutzen. Die Klima ist extrem laut, zumindest im Automatik Modus. Wollte noch einen Test mit der Einstellung versuchen, dass er die zuvor eingestellte Temperatur nutzen soll. Kam aber leider nicht dazu durch den E-Call Ausfall ... ;(
    Ford Kuga ST-Line PHEV
    Bestellt: 28.02.2022
    Erhalten: 02.06.2022
    Winterpaket + Fahrerassistenzpaket
  • Ja, die Klima ist extrem laut, egal ob über Fernstart oder im Normalbetrieb.
    Akku in Valencia überprüft
  • Der Kompressor der Klimaanlage im PHEV wird ja nicht durch einen Riemen über den Verbrenner angetrieben, sondern durch einen separaten Elektromotor.
    Insoweit ist es logisch, dass die Klimaanlage etwas mehr "Radau" macht, als wir es gewohnt sind, denn es kommen hier ja zwei Geräuschquellen zum Tragen.... :/
  • Eine Frage zur einstellung der Abfahrtszeiten.
    Um das Auto vor der gewünschten Abfahrt runterzukühlen geht das bei mir nur wenn er am Ladekabel hängt.
    Bei Ladestand HV-Akku 80 - 90 % geht das nicht.
    Ist das so richtig ? :/
    alles bestellt außer Pano.
  • Keine Ahnung, ob das so richtig ist - bei mir funktioniert das auch, wenn das Auto nicht am Kabel hängt - dann einfach „Fernstart“ auf der FordPassApp drücken und schon geht es los…
    Man muss auch nicht einen langen Vorlauf einplanen, bei meinem ist es in fünf Minuten „kuschelig kalt“ im Auto
  • Der Fernstart ( Motor starten Taste ) funktioniert.
    Nur über eingestellte Abfahrtszeit nicht.
    Bei meinem neuen Mach-E funktioniert es.
  • …Angeber…😂
    Hab’s eben probiert - Auto ist voll geladen, Ladekabel eingesteckt,
    Wallbox auf „standby“
    Abfahrtzeit programmiert auf kühl -
    Klima springt laut vernehmlich vor der Abfahrtzeit an -
    die Wb geht mit dem Anspringen der Klima in den Lademodus -
    Wb ausgeschaltet (komplett abgeschaltet, also auch kein standby),
    die Klima geht sofort aus.
    Neuer Versuch,
    die Wb ist von Beginn an komplett abgeschaltet -
    Nix passiert, springt nix an.
    Also bestätigt sich, die Klimatisierung kannst du zwar über die Abfahrtzeit programmieren, sie springt aber nicht an, wenn das Auto nicht mit Strom über den Ziegel oder eine Wb parallel zur Kühlung nachgeladen werden kann.
    Anders beim Fernstart - mit dem Fernstart aktivierst du die Klima/im Winter die Heizung sofort, sollte nicht mehr genügend Akku vorhanden sein, springt darüber hinaus der Verbrenner an…
    Der MME wird da anders programmiert sein (die jüngste software lässt ja auch das Nachladen der 12V-Batterie über den HV zu), so dass du da auch die Klimatisierung über die Abfahrtzeit einschalten kannst…
  • Wer angibt hat mehr vom Leben :D :D .
    Ich hab jetzt mal Abfahrtzeit ohne Kühlung und ohne am Kabel zu hängen probiert.
    Funktioniert. Ist aber bei der Hitze nicht sinn der sache.
    Muß noch mal beim ffh fragen.
  • OT:
    Vorführer vom Händler 7500 km drauf :)
