Active Noise Control (ANC)
  • vielleicht klappt das ja bei meinem Kuga dann auch, mit der Alarmanlage ^^
  • Da sieht man mal wieder das es mit der Ahnung bei Conversmod auch nicht weit her ist. Der Kuga mit ANC hat laut Schaltplan kein DADC Modul sondern die ANC Funktionalität ist im ACM integriert.
    Jetzt stellt sich natürlich die Frage ob das entsprechende ACM in deinem Fahrzeug verbaut ist.
    In deinem Fahrzeug ist das ACM
    JX71-18K810-ZBR verbaut. Ich kann erst morgen in Ecat nachschauen ob es das richtige ACM ist.
    Müsste das ACM im Ford Etis unter dieser Rubrik eingetragen sein ?
    PTI-bezogene elektronische Steuergeräte, die in dieser VIN eingebaut sind
    <X Dann sind die Chancen zur nachträglichen Aktivierung bei meinem Auto gleich "0"X(
    hucky0611
    Wie kommt man an den Schaltplan vom Kuga:?: geht das auch für "Normalsterbliche" ohne "Schrauberlizenz":?:
    Kuga Vignale PHEV
    Lucid-Rot, Vollausstattung
    VIN erhalten: 27.01.21
    Auf dem ersten sieht man schön den Unterschied zwischen Freisprech- und ANC-Mikrofon, auf dem zweiten sieht man das andere ANC-Mikrofon....jetzt wäre es nur noch schön zu wissen, ob ich auch das richtige Modul drin habe.....
    Mich nervt das aufjaulen des Motors so dermaßen, wäre schön, wenn das weg, oder zumindest deutlich leiser wäre...
  • Ich glaube du versprichst dir zu viel von ANC. Es wird das Motorgeräusch nicht so viel unterdrücken, das es dir wesentlich leiser vor kommt. Ich geh davon aus das die Akustik im Kuga relativ schlecht ist und es dadurch zu zuvielen Wellenbrechungen kommt. Da nutzt dann auch ANC nix mehr. Das hat scheinbar Ford auch festgestellt.
  • Ich hab das mal bei mir geändert, der Ausgangswert war der von der ersten Zeile, allerdings hat FORScan mir hinten statt 4E ein 4D hingezaubert...jetzt warte ich einfach mal ab, was bei der nächsten Fahrt passiert...
  • Die beiden letzten Zahlen verändern sich immer, das sind Prüfsummen. Also völlig normal.
  • Ist mir schon klar, aber wenn hucky die da schon mit angibt, dann gehe ich davon aus, dass die auch so passen sollten....ich rechne die ja nicht von Hand nach.. ;)
  • Kann sein, dass dann bei dir noch ein anderer Wert nicht mit dem Vorschlag identisch ist.
