  • Meine ist genau gleich: 4.16.0. auf Androit 12. Einen Menuepunkt "Ladevorgang" kann ich aber nicht finden.
    Gebaut am 8.3.22
    Ersatzfahrzeug bekommen
    Übergabe endgültig am 4.5.22
  • Das wird auch nur angezeigt wenn du das Ladekabel angeschlossen hast.
    Wenn der Ladevorgang läuft und du dann die APP öffnest wird im unteren Bereich ein Fenster angezeigt Ladevorgang läuft.
    Wird das Fenster angeklickt kannst du das genau wie auf dem Foto sehen.
    Bei mir ist das auch so.
    alles bestellt außer Pano.
  • Meiner heute Morgen "tot" kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Ladekabel vom Wagen bekomme, bevor der ADAC auf dem Hof steht? Ich bin mit dem Notschlüssel in den Wagen gekommen. Alles dunkel.
    P.S. steht hier bestimmt schon auf einer der 22 Seiten ... aber die Zeit drängt ein wenig. Vielen Dank.
  • Hallo Mik38,
    Da hilft nur ein Überbrückungskabel, dass du vorne im Motorraum anschließt. Dann kannst du das Ladekabel entfernen und den Motor starten. So hat es der GelbeEngel bei mir gemacht. Seit dem gehört der Batteriebooster zu dem treuesten Begkeiter
    viel Glück
    Dateien
    KUGA PHEV, ST-line, Obsidian Schwarz Metallic, Technikpaket, Fahrerassistenzpaket, Winterpaket, Panoramadach, Ganzjahresreifen
    Bestellt 23.07.2020, Zulasung 16.01.2021.
    :!:3 Wochen Werstattaufenthalt unmittelbar nach Auslieferung durch defekten Klimakompressor.
  • ... wie ich das Ladekabel vom Wagen bekomme ...
    Im Motorraum befindet sich hinter dem Ladeanschluss ein kleiner Drahtseilzug mit dem die Verriegelung der Ladebuchse mechanisch geöffnet werden kann. Der Seilzug hat auch einen Ring am Ende, der über die geöffnete Fahrertür erreicht werden kann.
  • Im Motorraum befindet sich hinter dem Ladeanschluss ein kleiner Drahtseilzug mit dem die Verriegelung der Ladebuchse mechanisch geöffnet werden kann. Der Seilzug hat auch einen Ring am Ende, der über die geöffnete Fahrertür erreicht werden kann.
    Danke Dir ... hat sich mit dem Besuch des ADAC überschnitten. Wagen überbrückt und zur Werkstatt gefahren. Danke. Das mit dem Kabel muss ich mir noch einmal in der BDA anschauen. Hab dazu nichts gefunden.
    Hallo Mik38,
    viel Glück
    ADAC und Werkstatt haben gesagt, dass das bei PHEVs und Vollelektischen häufig vorkommt. Vlt ist die Anchaffung einer Starthilfe nicht das Dümmste. Danke für den Tipp.
    Kannst du mir sagen, wie oft man das Ladegerät neu aufladen/konditionieren muss?
    2 Mal editiert, zuletzt von Mik38 ()
    ich werde mir auch dieses Startgerät anschaffen und wollte mal fragen, wo genau im Motorraum es angeschlossen wird (gern mit Foto).
    Der ADAC hat das letzten Winter schon mal gemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wo er es genau angeschlossen hat. Bekam dann in der Werkstatt eine neue Starterbatterie und es funktionierte alles wieder. Jetzt habe ich seit ein paar Wochen wieder hin und wieder die Tiefschlafmeldung bzw. die Anzeige daß das System heruntergefahren ist um die Batterie zu schonen. Beim starten habe ich dann ein kleines Voltmeter in die 12V Steckdose gesteckt, was jetzt immer 11,5 bis 11,8 Volt anzeigt und dann auf 14,5 Volt Ladespannung springt. Ich merke das auch immer beim entriegeln der Türen wenn die Spiegel ruckeln beim Ausklappen.
    Habe Ende des Monats Werkstatttermin für 2jahres Inspektion und aktuellen Rückruf und werde das mit der Starterbatterie ansprechen.
    Viele Grüße aus dem Harz.
    Ford Kuga PHEV ST- Line X, EZ: 27. September 2020, Chromblaumetallic, Vollausstattung außer Panoramadach, Laufleistung zum 6. Geburtstag: 85000 km, trotz aller Rückrufmaßnahmen immer noch zufrieden. :2352:
    Der ADAC-Techniker hatte hier (ROT) die rote Klemme drangemacht (orangene Schutzkappe entfernt), dann Schwarz an Masse (hier BLAU) ...
    HIer sieht man es etwas besser:
    Einmal editiert, zuletzt von Mik38 ()
  • Kannst du mir sagen, wie oft man das Ladegerät neu aufladen/konditionieren muss
    Man sollte den "Ladezustand regelmäßig kontrollieren und alle 3 Monate nachladen" Empfehlung des Herstellers.
    Da ich mit dem Booster auch kontaktlos das Handy laden kann, sorge ich für eine kontinuierliche Entladung über die Zeit und dann wird der Booster wieder voll aufgeladen. Komme so ganz gut zu recht.
  • Kugafrust
    Bist du mit dem Booster zufrieden?
    Das Teil bekommt bei Amazon ja nur schlechte Bewertungen, soll der lezte Schrott sein.
    Wollte keine 70 Euro in die Tonne klopfen deshalb meine Frage.
