  • Solange du die Tür nicht aufmachst, düfte nichts passieren. Ist mir nämlich auch schon passiert, wobei ich jedoch über den syn3updater das Update durchführe.
    Bin von Zuahause weg, dass das Auto da nicht die ganze Zeit rumröddelt und auf nen Parkplatz in nem Industriegebiet hin. Bei Ankunft Motor aus gemacht, die Tür aber nicht aufgemacht. Das Sync3 blieb also an (geht ja ohne Zündung erst nach öffnen der Tür oder ca. 5-10 Minuten aus). Denn Fehler noch beim drücken des Start/Stop Knopf bemerkt und einfach direkt wieder angemacht.
    Das Update lief ganz normal weiter und das Sync3 macht immer noch, was es soll.
    Ob das Syn3 dir es jedoch übel nimmt, wenn es während dem Update ausgeht, kann ich dir nicht sagen. Gut wird es wahrscheinlich nicht sein. Einschalten und prüfen. Dann weißt du es.
    Kuga ST-Line X PHEV Facelift, Lucid-Rot, alles drin mit elektrischer AHK.
    bestellt: 08.02.2024
    gebaut: 03.05.2024
    Unverbindlicher Liefertermin: 05/2024 06/2024
    Übernahme: 18.06.2024
  • normalerweise sollte das Update beim nächsten Start des Fahrzeugs, sofern der USB Stick drin geblieben ist, weiter laufen.
    Man merkt es daran das es sichtlich langsam reagiert auf irgendwelche Eingaben.
    20 Zoll Felgen
    Panoramadach
    Abnehmbare AHK
    Alle Assistenten
    Bestellt am 16.08.22
    Anfang November beim Händer, Auslieferungsstopp wegen 22S73
    abgeholt am 14.04.23
  • Jup, passiert nichts.
    Einfach den USB Stick eingesteckt lassen dann wird beim nächsten Start das Update weiter ausgeführt.
    mfG Jörg
  • Rainer dre
    Was wolltest du denn überhaupt installieren?
    Die jetzt verstrichene Zeit erscheint mir für ein normales Update zu lang.
  • Welche Version ist denn zur Zeit installiert und welche sollte installiert werden?
  • Ich frage mal in diesem Thema, obwohl ich meine das das Problem schon mal irgendwo beschrieben und sicher eine Lösung angegeben ist.
    Seit heute Mittag startet das Sync mit Texten auf Einglisch, das Radio ist an und bei allen Tastschaltungen erfolgt ein Ton.
    Ich kann die Sprache umstellen, das Radio ausstellen und die Tasttöne deaktivieren. Mit dem Neustart des Fahrzeugs ist alles wie oben beschrieben.
    Sync ist aus irgendeinem Grund auf Version 3.4 obwohl ich die Einschätzung habe es die letzen Monate nicht upgedated zu haben. WLAN Verbindung ist
    deaktiviert.
    Seid vielen Monaten habe ich händisch kein update mehr gemacht, da mir langsam unheimlich wird überhaupt weitere updates vorzunehmen.
    Einfach ob der Fehlerbeschreibungen die ich hier lese.
    Wie bekomme ich diese neuen Grundeinstellungen weg ? Ab zum FFH ?
    Bernd
    KUGA PHEV ST line X
    EZ Juni 2021
  • Eventuell hast du noch nicht die aktuelle Version 23188 installiert - die Vorgängerversion war fehlerbehaftet und hat nach einiger Betriebszeit solche Fehler verursacht, wie sie von dir beschrieben wurden.
    Ich würde mal die Versionsnummer prüfen und ggf. auf die aktuelle aktualisieren, entweder über die offizielle Seite von Ford oder eben über den Eibgangspost dieses Threads.
    Vielleicht bringt das die Lösung.
  • Genau so wird es sein. Ich schätze eine der beiden fehlerhaften Versionen wirst Du finden.
    Entweder 22251 oder die 23088.
  • Es dürfte jetzt auch nicht mehr allzulange dauern, bis die neue Karte (f13) kommt oder?
    20 Zoll Felgen
    Panoramadach
    Abnehmbare AHK
    Alle Assistenten
