3 neue Einstellungen im Sync mit UCDS
  • Habe da mal 3 neue Einstellungen im Sync für Euch, per UCDS. ForScan Daten habe ich keine, müsste jemand anderes umrechnen.
    Zum einen, Spiegel im Rückwärtsgang neigen.
    Vermute aber mal, dass die Einstellung nur für den RHD gedacht ist und beim LHD daher deaktiviert. Der linke Spiegel senkt sich nur ab. Müsste sich aber auch nach außen stellen, damit noch Platz ist zum Aussteigen und die Linie von der Parkbucht zu sehen ist. Genau das macht der rechte Spiegel, stellt sich nach unten und fährt ganz raus. Damit ist kein Bordstein mehr zu sehen. Eine Änderung der Spiegelposition und dann abspeichern, scheint auch nicht zu funktionieren.
    Eigentlich wäre die Funktion ganz praktisch, da es über die Spiegeltasten aktiviert wird und auch noch funktioniert, wenn der Rückwärtsgang schon drin ist.
    Zum zweiten kann die Empfindlichkeit vom Spurhalte-Assistenten erhöhen. Meinem Gefühl nach greift er feiner und unbemerkter ein und nicht so ruckartig.
    Das dritte wäre dann noch das Abschalten des Begrüßungslicht (Pfützen Licht) keine Ahnung, ob man(n) Frau das mal braucht. Hoffe es funktioniert auch da ich es im Dunkeln noch nicht ausprobiert habe.
  • Das möchte ich auch haben :love:
    Ich habe aber Forscan. Vielleicht kann einer der Füchse das programmieren mit Forscan herausfinden.
    Gruß Plotatron
  • Die Optionen sind unter Forscan alle drei in Klarschrift im APIM vorhanden und sind sogar exakt genau so benannt
    1: Mirrors tilt on reverse
    2: Lane Keeping Sensitivity
    3: Approach Detection Control Function
  • Jetzt war meine Mühe umsonst aber egal. =O
    Spiegel absenken
    vorher 7D0-09-01 xxxx xxBx xxxx
    nacher 7D0-09-01 xxxx xxFx xxxx
    Hex: xxBx = Bin: xxxxxxxx x0xxxxxx
    Hex: xxFx = Bin: xxxxxxxx x1xxxxxx
    Empfindlichkeit
    vorher 7D0-09-02 xxxx 8xxx xxxx
    nacher 7D0-09-02 xxxx Axxx xxxx
    Hex: 8xxx = Bin: xx0xxxxx xxxxxxxx
    Hex: Axxx = Bin: xx1xxxxx xxxxxxxx
    Begrüßungslicht
    vorher 7D0-09-01 xxx3 xxxx xxxx
    nacher 7D0-09-01 xxx7 xxxx xxxx
    Hex: xxx3 = Bin: xxxxxxxx xxxxx0xx
    Hex: xxx7 = Bin: xxxxxxxx xxxxx1xx
    Wichtig, wenn bei vorher ein anderer Wert steht, dann muß Hex und Bin umgerechnet werden.
  • Hallo
    maxmax
    Hast du bei der Absenkfunktion der Außenspiegel die entsprechende Spiegelseite vorher ausgewählt?
    Da du diese Funktion ja schon aktiviert hast wäre es nett wenn du das mal ausprobierst, also vor dem Rückwärts fahren die rechte Spiegelseite wählen.
    Vielleicht funktioniert das ja auch bei Linkslenker.
    Kuga Mike8)
    Aktueller Fahrzeugbestand:
    Bestellt: 06.08.20
    Baud.: 17.02.21
    Lieferd. : 25.03.21
    Abhol. Händl.30.03.21
  • Es funktionieren beide Seiten, je nachdem welcher Schalter an der Spiegeleinstellung gedrückt ist.
    Erst Spiegelschalter und dann Rückwärtsgang habe ich, glaube nicht ausprobiert, sondern erst Rückwärtsgang und dann auf den Schalter vom Spiegel gedrückt.
  • Es sollte nur der Spiegel abgesenkt werden, der auch ausgewählt ist
  • Hallo
    Gerade selber mal versucht, klappt leider nicht so wie ich es gedacht habe.
    Egal welche Seite ich am Schalter einstelle bevor oder wenn ich Rückwärts fahre, es fährt immer der Fahrerspiegel in die richtige Absenkposition und der Beifahrerspiegel dreht sich ins Nirgendwo, anders herum wäre mir persönlich lieber.;)
    Habe es erstmal wieder deaktiviert, habe auch leider im APIM keine Funktion gefunden es Ländertypisch einzustellen.
    Kuga Mike8)
    Bestellt: 06.08.20
    Baud.: 17.02.21
    Lieferd. : 25.03.21
    Einmal editiert, zuletzt von Kuga Mike ()
  • Versuch mal das hier:
    - Rückwärtsgang rein
    - Schalter für rechten Spiegel betätigen
    - nachdem der Spiegel im Nirvana gelandet ist den Spiegel s einstellen, wie man ihn braucht und dann ganz normal speichern.
    Jetzt sollte er diese Position gespeichert haben, d.h. immer wenn Du den Rückwärtsgang reinmachst und den rechten Spiegel auswählst, sollte er sich wieder so einstellen...
    War zumindest bei meinem Mondeo so der Fall... ;)
    Sobald mein Notebook wieder zur Verfügung steht, werde ich das bei mir auch mal in Angriff nehmen..
  • Hallo
    Dirk
    Bei meinem Mondeo ging es auch so wie du schreibst, leider nicht beim Kuga.
    Habe gestern extra die Funktion aktiviert und lange alles ausprobiert, hat leider nicht geklappt.
    Wie der Themenersteller habe auch ich versucht die Spiegelposition zu speichern, klappt nicht.
    Wenn die Spiegel sich beim Rückwärtsfahren automatisch absenken kann man manuell nichts über dem Spiegelschalter einstellen.
    Habe die Funktion danach auch wieder im APIM auf "disabled" gesetzt, schade eigentlich aber so nutzt sie nicht viel.
    Vielleicht findet ja einer die Lösung dafür.;)
    Kuga Mike8)
    Bestellt: 06.08.20
    Baud.: 17.02.21
    Lieferd. : 25.03.21
