Kuga PHEV- Bj 2022- Problem Verriegelung bei Ladevorgang
    ich besitze seit einer Woche einen PHEV- mit folgendem Problem, leider konnte der Händler auch nicht weiterhelfen:
    Wenn ich ( ausser beim ersten Mal laden) das Ladekabel ins Auto stecke verriegelt die Dose kurz nachdem ich den Stecker angesetzt habe und er noch nicht vollständig eingesteckt ist. Ich muss dann mehrmals die Entriegelungs-Taste drücken damit es irgendwann geht. Leider ist auch kein wirkliches Muster erkennbar...Anzahl Tastendrücke Entriegelungstaste...verschiedene Kabel ( Haushaltssteckdose vs. Mode 3) bzw. Auto Offen oder zu..etc.
    Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem.
    Danke
  • Meiner ist auch neu. Aber da verriegelt es erst wenn es richtig drin steckt.
    Beim entriegeln muss ich 2 mal drücken. Scheinbar beim ersten mal dass er stromseitig entkoppelt wird und dann mechanisch. Funktioniert aber alles sauber.
    Fahrer Assistenz Paket
    Panorama Dach, Abnehmbare AHK
    PV und Ladung im Profil
  • Hatte ich auch am Anfang! Bin fast verzweifelt, aber...
    Ist ein klarer Bedienfehler durch den Anwender!
    Wenn du den Stecker erst oben ansetzt und danach "unten" einfädelst, verriegelt er sofort.
    Andersrum, wenn du unten ansetzt und nach oben einfädelst funzt es.
    Vermute das der Verriegelungsmechanismus oben sitzt und sehr schnell reagiert, dann geht der Stecker eben nicht mehr rein.
    Gruß Joe
    Kuga PHEV Titanium
    Bestellt / Gekauft 16.11.2021
    Gebaut 10.09.2021
    Übergabe 23.11.2021
  • In diese Situation hat mich mal meine Frau gebracht. Sie hat den Stecker zu zögerlich angesetzt, da schnappt die Verriegelung zu, obwohl der Stecker noch nicht sitzt. In dem Fall Entriegelungstaste drücken, neu ansetzen und zügig einstecken. Auf diese Art ist mir das noch nie passiert. Hilfreich ist auch wenn man die Hülle des Steckers vorne mit Gummipflege behandelt. Nur leicht benetzen dann flutscht es besser. Viel Spaß mit deinem neuen Kuga und allzeit gute Fahrt!
    Modell: Ford Kuga (PHEV 2022) Titanium X
    Farbe: Chroma-Blau
    Vollausstattung inklusive Panoramadach und schwenkbarer Hängerkupplung
    sowie 18 Zoll Ford-Original-Räder für Sommer und Winter
    7 Jahre Ford Schutzbrief
    bestellt: 06.21
    geliefert: 11.21
  • Nur mal als "Klugscheiß-Modus", warum diese Probleme passieren können: :(
    Im oberen Teil des Steckers liegen ja die beiden "Pilotkontakte" CP und PP.
    Der linke CP-Kontakt steht in der Steckdose im Auto auch noch vor - er signalisiert, dass die Verbindung hergestellt ist...
    Steckt man also erst den oberen Teil des Steckers etwas verkantet zuerst ein, wird über den CP-Kontakt als erstes die Verbindung signalisiert und die Verriegelung macht zu., obwohl die übrigen Kontakte noch gar nicht verbunden sind.
  • vielen Dank an alle die geantwortet haben, ist tatsächlich das / ein Anwenderproblem...funktioniert jetzt.
    Danke nochmals und noch einen schönen Sonntag
    Christian
  • …hier werden Sie eben geholfen…😂👍🏼
