Ford Power-Up Software-Updates
  • Das ist eine Baustelle, die Ford nicht fertig kriegt.
    ganz genau..... X/
  • Stimmt, Vertical Tab (0xb) ist in der XML-Spezifikation ein unzulässiges Zeichen.
    Das bringt den Parser dazu seine Arbeit einzustellen.
    Ich habe 8 Vorkommen in meiner LOG-Datei gehabt, die ich ersetzt habe.
    Ansicht aus dem normalen Windows Editor.
    Danach schluckte der Server die Datei klaglos.
    Ungültige XML-Dateien zu erzeugen ist schon eine herausragende Leistung.
    Fachleute einstellen könnte helfen...
    Kuga PHEV ST-Line X (MY 2023)
  • Danach schluckte der Server die Datei klaglos.
    und trotzdem wird dir sicherlich das update weiterhin angeboten ;)
  • Ja, natürlich, sonst wäre es auch zu einfach...
    Ich werde die Thematik per Mail bei Ford einreichen, vielleicht gibt es eine Antwort :)
  • Ungültige XML-Dateien zu erzeugen ist schon eine herausragende Leistung.
    Dafür setzen Profis geprüfte Software-Bibliotheken ein, wodurch Syntax-Fehler ausgeschlossen sind.
    Es gibt einen Gutschein zur Beschwichtigung, hab mich drüber gefreut. Ist aber natürlich ein Armutszeugnis.
  • Was hat das jetzt eigentlich alles noch mit der offenbar neuen "Power-Up"-Funktion zu tun?
    ... welche es beim Kuga scheinbar noch nicht gibt, auf der Ford Seite aber hingewiesen wird...
    Fahrzeug:
    Kuga MK3 Titanium X PHEV
    Magnetic Metallic
    + abnehmbare AHK
    + Assistenzpaket
    + Winterpaket II
    + Technologiepaket
    + Ford Flatrate+ für 4 Jahre
    Produktion: 07.10.2022
    Fahrzeugübernahme 24.11.2022
  • Nützt allerdings nicht unbedingt; bei mir und einigen anderen wird danach das bereits durchgeführte Update weiterhin angeboten. Das ist eine Baustelle, die Ford nicht fertig kriegt.
    Hatte ich auch, habe ich jetzt beim FFH machen lassen ( 2 Tage), nun Map11 drauf und alles ok.
    Dürfte aber nix mit Power-Upm zu tun haben, " deaktiviert " bekomme ich auch angezeigt.
  • Seit ein paar Tagen geht gar nix mehr auf der Seite für Sync Update.
    Nach Eingabe der Fin und auf Update suchen, kommt nur noch die Meldung :
    "Anscheinend ist etwas schief gelaufen.
    Bitte versuchen Sie es später noch einmal."
    Das klappt ja mal super
