Fahrersitz (elektrisch) klackt beim draufsetzen oder absteigen
    bin neu hier da ich seit ca. 3 Wochen einen Ford Kuga ST Line X (MK3) fahre. Den Kuga habe ich als Jahreswagen gekauft.
    Zu meiner Frage: Mir ist aufgefallen das der elektrische Fahrersitz ein Geräusch, eine Art klackern, von sich gibt wenn ich mich drauf setze oder auch aufstehe. Auch wenn ich mich auf dem Sitz hoch und runter bewege hört man es laut klackern, als hätte der Sitz etwas Spiel und würde sich auf und ab bewegen. Sitze ich erstmal fest darauf hört und merkt man bei der Fahrt nichts. Beim manuellen Beifahrersitz hört man nichts und es gibt kein Spiel.
    Ist das mit dem Fahrersitz normal und bei euch auch oder habe ich direkt einen Garantiefall?
    Schon mal vielen Dank für Eure Rückmeldungen.
    Playray
  • Ist das mit dem Fahrersitz normal und bei euch auch oder habe ich direkt einen Garantiefall?
    Ich fahre das gleiche Fahrzeug und habe keinerlei derartigen Geräusche vom Fahrersitz.
    Für mich klingt das nach einem mechanischen Defekt.
    Da sollte der FFH mal probesitzen.
  • Danke für die schnelle Antwort. Leider ist mir das bei der Probefahrt nicht aufgefallen.
    Werde es auf jeden Fall noch bei Ford ansprechen aber bin trotzdem noch auf ein paar weitere Rückmeldungen dankbar.
  • Ich hatte auch so ein Phänomen- Ergebnis: Das Sitzgestänge war gebrochen und musste ausgetauscht werden…
  • Playray
    Kannst hier mal was dazu nachlesen…
    Und folgende…
  • Bei meinem klackt auch nix
  • Ja, das war die Ursache, das neue Sitzgestänge funktionierte dann…kein Knacken oder sonstigen Geräusche.
    Es war auch nur das Gestänge vom Fahrersitz gebrochen (übrigens war das Geräusch vom ersten Tag an, ich wusste es nur genauso wenig wie du einzuordnen).
  • Auch bei mir klackt nichts, keine Geräusche, nur für mein Gewicht (125kg) ist er zu schwach gepolstert, man merkt genau die Unterkonstruktion durch.
    Kuga MKIII PHEV ST-line X
    01.2022
  • Keine Geräusche, allerdings wirklich kein guter Sitzkomfort. Leider wurden die dazubuchbaren Ergositze erst kurz nach meinem Produktionsdatum angeboten.
    Ausstattung: ST-Line X
    Ganzjahresreifen auf 18 Zoll
    Bestellt: 19.01.2022
    Geplante Produktion: 14.07.22
    Baudatum: 18.07.22
    Geplante Lieferung: 25.08.22
    Abholung: 27.08.22
