Sprichst Du davon, dass du die Updatedatei bei ford.de nicht hochladen kannst oder funktioniert bei dir das Update im Auto nicht? Womit lädst Du die Datei runter? Am besten funktioniert es über WLAN. Ansonsten einen großen USB Stick.
SYNC 3 - Version 3.4 - Kartenupdate auf F13
Die Updates hatten bis dato alle via USB Stick funktioniert. WLAN steht bei mir nicht zur Verfügung.
Ich habe den USB Stick alles fertig, das Update startet, lief beim ersten Durchgang auch knapp 2 Std danach stand da Update sei erfolgreich installiert. Allerdings keine Log Datei am Ende vorhanden. Also USB Stick wieder angeschlossen und es kommt nach wenigen Minuten diese Fehlermeldung mit Mem Error
Mem Error
Na das kommt dann wohl, weil Du den selben Stick mit dem Update noch mal eingesteckt hast. Da läuft dann nix.
Du kannst Dir aber von der ersten Seite hier mal das SYNC3 - LogFile by Mine runterladen und Dir damit das Logfile nachträglich erstellen lassen. Dauert nur ein paar Minuten.
Für den Mem Error kannst Du mal das SYNC3 - SlogFile by Mine von dieser Seite laden und auf Deinem USB_Stick packen. Damit wird versucht etwas aufzuräumen.
Mem_Error bedeutet das dein Speicher nicht genügend Platzt hat, um alle erforderlichen Dateien zu entpacken und zu installieren.
Was willst du denn installieren, wenn angeblich die f12 installiert ist.Die gleiche Datei kann nicht noch einmal installiert werden, das lässt das System nicht zu.
