Schlüssel wöllen nur Batterien mit über 3,1 Volt
sonst kommt bei mir " Batterie erneuern".
Merkwürdig...
Weil die Spezifikation von CR2032 Batterien ist genau 3,0 Volt. Das sind einfach die feste Werte von so einen chemische Lithium Batterie.
Zum Beispiel:
https://data.energizer.com/pdfs/cr2032.pdf
https://www.farnell.com/datasheets/1496885.pdf
Nur die 'Open Voltage' Wert ist etwas höher.
bei neuer sind es 3,38 Volt
Ist ja auch die Frage wie gemessen wurde. Vermutlich ja im ausgebauten, also unbelasteten Zustand. Da kann es dann schon sein, das eine Batterie mit 3,1V Ruhespannung unter Last deutlich unter die 3V zusammen bricht.
Kauft euch beim Freundlichen eine originale, die hält deutlich länger und es kommt keine Meldung mehr.
'Original'? Was ist 'Original'?
Ford fabriziert kein Batterien... also wass nennt man 'Original'? Varta? Panasonic? Energizer? Maxell? unsw, unsw...
Zu dem Thema - Batterie im Funkschlüssel gibt's sogar einen eigenen Thread. Da würde alles schonmal abgehandelt.
Grüße aus dem Ruhrpott
Klar prodoziert der Hersteller keine Batterien, aber die sind trotzdem besser.
Ist genauso wie, als wenn du aus dem Zubehör Scheibenwischer nimmst, die schmieren schon nach kurzer Zeit
nah Mine, das kann man so aber nicht pauschalisieren, ich finde die Bosch Aerotwin z.B. von der Qualität deutlich besser als der Ford Motorcraft Kram, den die Fordhändler verkaufen. Ich sag immer: "You get what you pay for."
Hab gerade Bosch Wischerblätter gekauft, Made in China 😉
