RDKS Reifendruck Sensoren verlieren ständig Verbindung
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe seit ca. Drei Monaten dauernd das Thema, dass ein oder mehrere Reifendrucksensoren ständig die Verbindung verlieren. Im Display werden diese dann bei der Anzeige der Reifendruck nicht mehr angezeigt. Mach einem zurücksetzen der Sensoren über das Boardmenü über das Lenkrad sind sie dann wieder da und zeigen einen korrekten Wert an. Beim weiterfahren werden sie dann in unregelmäßigen Beständen wieder verloren.
    Jedes Mal erhalte ich auch eine Warnung in der Ford App.
    Hatte das jemand schon einmal und kann sagen, ob es hierfür eine Abhilfe gibt?
    Interessanterweise war es am Anfang nur ein Sensor und mittlerweile sind es drei. Könnten die Sensoren defekt oder vom Akku leer sein?
    Ich danke vorab
  • wayneman
    Hat den Titel des Themas von „RDKS Reifendruck sensorenverlieren ständig Verbindung“ zu „RDKS Reifendruck Sensoren verlieren ständig Verbindung“ geändert.
  • Durchaus möglich, dass die Batterien in den Sensoren allmählich den Geist aufgeben.
    Wenn die 5 Jahre alt sind, wäre das nicht verwunderlich.
  • Also meine haben nach 4 Jahren angefangen einer nach dem anderen auszufallen, innerhalb von einem Jahr. Erst bei kalten Temperaturen dann immer häufiger. Leider hatte ich kurz vorher neue Reifen bekommen und die Sensoren nicht mit getauscht, da ich von einer Lebensdauer von 7-8 Jahren ausgegangen bin.
  • Ich hab bei Vergölst ca. 75 € pro Rad bezahlt, das teuerste ist das ab- und aufziehen und das wuchten. Deswegen ist es auch so ärgerlich, dass ich kurz vorher die Reifen neu bekommen habe ohne Sensortausch. Beim FFH war es etwas teurer. Vergölst verbaut allerdings universal Sensoren, funktionieren aber ohne Probleme.
