  • Ergänzung: Bei der Fernstartfunktion wird alles eingeschaltet, was beim letzten Ausschalten aktiv war, auch Sitzheizung oder Lenkradheizung.
    Ich meine man kann es im Sync einstellen, wie das Verhalten bei Fernstart ist, zumindest bei meinem Diesel habe ich dazu Menüpunkte gesehen.
  • Ich habe bei mir die Abfahrtszeit auf 3.00 Uhr und warm eingestellt. Sitzheizung aus, Lenkradradheizung aus, Temperatur
    18 ° Grad, Lüfter auf 1 und mittel- und fußraum düsen auf.
    Wenn ich ins Auto einsteige ist mein Sitz warm, Lenkrad warm und Innenraum warm.
    Also geht wohl Sitz- und Lenkradheizung an obwohl sie vorhet ausgeschaltet war.
    Bestellt am 29.01.2021
    Gebaut 12.05.2021
    Liefertermin 11.06.2021,
    Fahrer-Assistenz-Paket ,
    Winter-Paket ,
    abnehmbare AHK ,
    Winterreifen 8 x 18 Borbet Y
    Blizzak LM-005 XL M+S
    Heidelberg Home Eco
    Climair Windabweiser vorne
    Galaxy Note 8 mit Android 9, Galaxy S9+ mit Android 10, Galaxy A72 mit Android 11
    alles bestellt außer Pano.
  • Ich habe die gleiche Beobachtung gemacht:
    Heizung steht bei mir nur auf 17° und Sitzheizung nutze eigentlich nie.
    Wenn der Kuga per Fernstart an der Wallbox gestartet wird, dann ist der Innenraum gefühlt deutlich wärmer als eingestellt und der Fahrersitz ist auch vorgewärmt.
  • …ist es aber nicht so, dass die Temperaturregelung des Fahrzeugs beim Fernstart ausgeschaltet ist und nur die Grundeinstellung „kühl, mittel, warm“ umgesetzt wird?
    Oh, damit wirst du vermutlich recht haben...:/
    Ich muss gestehen, dass ich mich mit den Details zum Fernstart auch nach über einem Jahr noch nicht wirklich beschäftigt habe...
    Werde ich in nächster Zeit nachholen! :saint:
    Da könntest du recht haben, habe eben mal bewust die Temperatur auf 25 ° Grad gestellt, Sitzheizung auf 3 und Lenkradheizung an.
    Wagen abgeschaltet und verlassen, dann Abfahrtzeit eingestellt.
    Dann ins Auto eingestiegen und Innen- Temperaturen waren nicht wärmer wie bei Einstellungen in #1530.
    Gebaut 12.05.2021
    Winter-Paket ,
    abnehmbare AHK ,
    Heidelberg Home Eco
  • Bei der programmierten Abfahrtszeit (am Ladekabel hängend) spielen die letzten Einstellungen von Innenraumtemperatur, Sitzheitzung usw. keine Rolle, denn dann wird nur die im Sync bzw. in der App vorkonfigurierte Einstellung übernommen. D. h. ich kann Innenraumtempereraur am Regler auf 17°C eingestellt haben, die Sitzheizung aus, die Lenkradheizung aus, und dennoch wird das alles hochgeheizt, WENN ich das im Sync-Menü unter "Abfahrtszeit" so voreingstellt habe. Mit der App kann ich aus der Ferne nur die Temperatur des Innenraums festlegen warm / mittel / kühl / aus. Sitz- und Lenkradheizung sowie die Dauer des Vorheizens kann ich nur am Sync im Kuga einstellen.
    Beim Fernstart aus der App heraus werden die beim Abstellen des Autos zuletzt gewählten Einstellungen übernommen. D. h. die Innenraumtemperatur, der Status von Sitz- und Lenkradheizung usw. werden übernommen so, wie sie zuletzt beim Abstellen des Autos eingeastellt waren. Wenn die Innenraum temperatur auf 17°C eingesltt war, um beim bespiel zu bvleiben, dann wird es beim Fernstart im Innenraum auch nicht wärmer werden. Wenn die Sitzheizung aus war, bleibt sie auch beim Fernstart aus, genauso die Lenkradheizung ... Das alles kann ich beim Fernstart nicht beeinflussen.
  • Beim Fernstart aus der App heraus werden die beim Abstellen des Autos zuletzt gewählten Einstellungen übernommen. D. h. die Innenraumtemperatur, der Status von Sitz- und Lenkradheizung usw. werden übernommen so, wie sie zuletzt beim Abstellen des Autos eingeastellt waren. Wenn die Innenraum temperatur auf 17°C eingesltt war, um beim bespiel zu bvleiben, dann wird es beim Fernstart im Innenraum auch nicht wärmer werden. Wenn die Sitzheizung aus war, bleibt sie auch beim Fernstart aus, genauso die Lenkradheizung ... Das alles kann ich beim Fernstart nicht beeinflussen.
    Dann scheint das bei der Softwareversion meines Kuga in Bezug auf die Sitzheizung anders zu sein, denn die war beim letzten Fernstart eingeschaltet, obwohl sie vorher definitiv aus war (nutze die eigentlich nie), ebenso wie die Heckscheibenheizung, die auch eingeschaltet war!
  • Gibt es für den Fernstart nicht extra Einstelloptionen im Sync, so daß man Lenkrad-, Sitz- und Scheibenheizung ein/aus und die Temperatur auf Automatik oder letzten eingestellten Wert setzen kann, wobei Automatik im Winter heizt und im Sommer kühlt.
    Ich meine das entsprechend eingestellt zu haben, kann aber gerade nicht nachschauen.
  • wobei Automatik im Winter heizt und im Sommer kühlt
    Diese "Automatik" ist eben diese zuletzte eingestellte Temperatur. Wenn Du z. B. 21°C zuletzt eingestellt hattest, dann wird im Winter, wenn es draußen kalt ist, dorthin geheizt, und es wird im Sommer, wenn es draußen warm ist, dorthin gekühlt.
