ja das ist schräg was Ford da macht. Oben sind die Links zu den Dateien die man für die F9 Karte benötigt.
F9 Karte
ZitatDownload für den Ordner: SyncMyRide
- 1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
F9 Karte
Also zusätzlich die 3 Dateien + die autoinstall Datei? Und was ist mit der DONTINDX. MSA
Datei?
Datei?
Die DONTINDX. MSA ist sehr wichtig. Ich würde immer den Update Image auf den USB Stick machen oder diesen nutzen und dann nur die Dateien austauschen. Dann ist man sicher das der USB-Sticker vom Sync erkannt wird und das neue Image sauber durch läuft. Die DONTINDX. MSA (Sync Systemdatei) Datei bleibt dabei unangetastet!
Ok habe jetzt die 3 Dateien auf den USB Stick in den Ordner rein + Autoinstaller überschrieben. Bin mal beim Auto xD
Edit: F9 ist drauf. Was ist eigentlich mit der voice Datei kann man da verschiedene Stimmen wählen oder ist nur die Frau Standart?
Aber auf dem USB Stick keine Log Datei.
ZitatAber auf dem USB Stick keine Log Datei.
könnte man auch noch einbauen -- aber wird so nicht benötigt.
Moin. Erstmal natürlich super von Dir cinfoi, dass Du hier diese Anleitungen hier so klasse machst. Respekt.
Gibt es die Möglichkeit, dass du vielleicht für alle nicht so Edv-Erprobten für beide Updates jeweils eine zip-Datei erstellst, mit der man alle Dateien dann mit Unterverzeichnis jeweils auf einen USB Stick entpackt?
MIttelererweile sind wir ja schon bei 95 Posts. Könnte man das aktuellste Update hier irgendwo anpinnen?
Ich würde gerne einen extra Bereich mit Anleitungen und Tipps und Tricks. Aber dafür brauch ich den Admin, weil ich als Moderator nicht die Rechte habe. Unser Admin ist nur grad schwer beschäftigt, aber ich bleibe dran...
das mit einer zip Datei würde ich auch sehr begrüßen. Ich gebe ehrlicherweise zu, dass ich zwischenzeitlich den Überblick verloren habe, was wann von wo und wie geladen und überschrieben werden muss. Vielen Dank schon mal denjenigen, der sich die Arbeit macht.
Habe anfangs noch versucht die post`s zu verstehen, dann festgestellt, bin in meinem Beruf besser aufgehoben ![]()
Kann aber bei Vorlage von Textbausteinen einen Netzwerker bei Bedarf um Hilfe bitten .
Auch mein Vignale-Store Berater hat Hilfe signalisiert; ihn möchte ich aber eher mit evtl. zukünftig auftretenden Schockereignissen belasten ![]()
Deshalb super Vorschlag ![]()
EDIT: 29.08.2020 -- 22.00 Uhr
Das ist leider so nicht möglich -- da eine Zip-Datei auch mal 10GB oder mehr haben kann -- Da dauert das Hochladen und Pflegen wenn man hier im Forum die Speicherplatz hätte doch sehr viel Lebenszeit. Da ist das Verlinken der Dateien der besssere Weg.
Bsp. aktuelle F9 EU_Karte_USB-Stick
ZitatAlles anzeigenautoinstall.lst
DONTINDX.MSA
SyncMyRide
4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
GB5T-14G386-AC_1587495565000.TAR.GZ
bsp. autoinstall.lst für F9 EU Map
; SYNC3 - Release 3.4.43 - Only for Nav/EU assemblies.
[SYNCGen3.0_3.4.20136]
Item1 = 4U5T-14G422-BAE_Nav Voice Pack
Open1 = SyncMyRide\4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
Item2 = 1U5T-14G424-BH_Lizenz
Open2 = SyncMyRide\1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
Item3 = 1U5T-14G421-BAF_F9 Map
Open3 = SyncMyRide\1U5T-14G421-BAF_1580858019000.TAR.GZ
Item4 = LogDatei_für_den_Ford_Server
Open4 = SyncMyRide\GB5T-14G386-AC_1587495565000.TAR.GZ
Options = AutoInstall
Alles anzeigen
die *.txt Datein sind auf dem USB-Stick wieder umbenannt werden!
- 1U5T-14G424-BH_1582138650000.TAR.GZ
- 4U5T-14G422-BAE_1580861780000.TAR.GZ
- GB5T-14G386-AC_1587495565000.TAR.GZ
