  • Ich glaube bei EV-später wird so lange elektrisch gefahren, bis nur noch 80% Akku vorhanden ist. Jedenfalls scheint das bei mir so zu sein, wenn ich voll geladen habe, geht's erst nur elektrisch.
    Ja, genauso ist es bei mir auch - habe das mal nach einem solchen Beitrag mal selbst getestet, weil ich das zunächst bezweifelt habe...aber es stimmt.
    Das passiert vermutlich, da erst unterhalb von 80% Akkustand die Rekuperationsleistung maximal ist.
    Bei mir geht nach dem Neustart der Modus immer auf EV Auto, egal mit was ich vorher gefahren bin.
    Das muss dann eine besondere Software-Version sein, denn bisher war es bei allen PHEVs so, dass der EV-Jetzt-Modus beim Neustart erhalten bleibt und nur der Fahrmodus immer im "Normal-Modus" beginnt, auch wenn man vorher "ECO" oder "Sport" gewählt hat...
  • So ist es bei unserem immer noch.
    Fahrmodus immer im Normal-Modus beginnend auch wenn man vorher ECO oder Sport gewählt hat.
    EV-jetzt bleibt immer erhalten. ?
    Ich habe es ausprobiert, ist bei mir auch so. Muss gestehen, dass ich EV-Jetzt auch nicht benutze. Aber aus allen anderen Modis geht es auf Normal.
  • Dann kann etwas nicht stimmen. Die EV jetzt Einstellung sollte erhalten bleiben, auch nach Abschalten/Neustart.
    Normal ja, aber nicht, wenn man bei leerem Akku mal den Modus auf z.B. Sport gewechselt hat, da kann es passieren, dass nach dem Laden dann EV-Auto ansteht...ging mir zumindest schon öfter so...ich merke dass dann immer, wenn auf einmal der Motor angeht, dann bemerke ich, dass er nicht auf EV-Jetzt gestellt war.
    Solange die Außentemperaturen höher waren, war das bei mir auch so, das Verhalten hat sich erst bei 3 Grad oder weniger geändert.
  • Solange die Außentemperaturen höher waren, war das bei mir auch so, das Verhalten hat sich erst bei 3 Grad oder weniger geändert.
    Das seltsame Eigenleben unserer Kugas… Da tut sich bei mir gar nichts (bisher). EV jetzt bleibt erhalten.
    Ausnahme wie Dirk schrieb, wenn der Akku leer gefahren wurde. Da muss EV jetzt nach dem Laden wieder neu gewählt/eingestellt werden. Aber das ist nachvollziehbar, dass bei leerem Akku nicht im EV jetzt weiter gefahren werden kann.
    Das übersieht man dann gerne mal. Ging mir auch schon so, mit der ganzen Einstellerei…
  • Der Akku war zwischendurch nicht leer, den Sportmodus nutze ich eher selten und wenn, dann bisher nur auf der AB.
  • ...Aber das ist nachvollziehbar, dass bei leerem Akku nicht im EV jetzt weiter gefahren werden kann.
    Funfact nebenbei...wenn der Akku leer war, und ich nichts verstellt habe, dann war nach dem laden auch der EV-Jetzt wieder aktiv. Während der Fahrt natürlich nicht, das wäre ja wie Du richtig sagst unlogisch...(Mein Akku ist leer, der Tank ganz voll...aber ich fahre trotzdem nur mit EV), ja, das wäre interessant..:D:D:D
  • Normal ja, aber nicht, wenn man bei leerem Akku mal den Modus auf z.B. Sport gewechselt hat, da kann es passieren, dass nach dem Laden dann EV-Auto ansteht...ging mir zumindest schon öfter so...ich merke dass dann immer, wenn auf einmal der Motor angeht, dann bemerke ich, dass er nicht auf EV-Jetzt gestellt war.
    Der "Sport-Modus" und "EV-Jetzt" schließen sich ja gegenseitig aus - wenn auf Sport geschaltet wird, springt sofort der Verbrenner an und läuft während der Fahrt permanent mit - dann wechselt der EV-Modus automatisch auf "EV-Auto" und bleibt dann natürlich auch nach dem Abstellen erhalten...
    Die ganzen Algorithmen, nach denen dieses ganze Hin- und Hergeschalte der Modi passiert ist teilweise wirklich kompliziert und auch nicht immer nachvollziehbar...;)
  • Der "Sport-Modus" und "EV-Jetzt" schließen sich ja gegenseitig aus - wenn auf Sport geschaltet wird, springt sofort der Verbrenner an und läuft während der Fahrt permanent mit - dann wechselt der EV-Modus automatisch auf "EV-Auto" und bleibt dann natürlich auch nach dem Abstellen erhalten...
    Ja und Nein...wenn ich auf Sport gehe, und später (wenn noch Strom im Akku) wieder auf normal oder eco wird der ev-jetzt auch wieder aktiv....sehr seltsame Kiste....
