Autokino...
  • Heute Abend geht's ins Autokino...
    Jetzt habe ich 2 Probleme - das Standlicht geht nicht aus, bzw das Radio geht bei ausgeschaltetem zu schnell aus...
    Fürs Standlicht gibt es wohl lt Forum Forescan, das ich nicht nutzen will, da es sich um ein Leasing Fahrzeug handelt.
    Ein noch größeres Problem - ich finde keine Möglichkeit, um die UKW Frequenz manuell einzustellen!
    Hat jemand eine Idee / Erfahrungen
    Danke euch
  • - Radio wieder an machen ;) - dauert doch nur einige wenige Sekunden. Das war für mich auch in meinem alten Focus kein Problem.
    Kann man die 30 Minuten nicht auch in SYNC verlängern?
    - Ist zur Frequenzwahl nicht das rechte Drehrad "Tune" gedacht?
  • Hiermal ein Zitat aus der FAQ eines Autokinos hier in meiner Nähe:
    Falls Du Angst um Deine Autobatterie hast – ein kleiner Tipp: Nimm‘ Dir ein akkubetriebenes Radio mit – damit kannst Du den Filmton ebenfalls empfangen – und es schont die Batterie des Autos!
  • Wegen des Standlichtes:
    Wie es beim Kuga ist, kann ich erst nächste Woche testen, aber bei meinem Ioniq ist es so, wenn die Handbremse gezogen ist, geht das Standlicht / Tagfahrlicht aus.
    Vielleicht mal testen ?
  • Immer diese Knöpfe ? ich habe die ganze Zeit im Menü / via Display gesucht, um die Frequenz zu ändern...
    Bzw im Handbuch unter Sync steht es nicht drin...
    Danke dir ?
    PS. Meine Musik gibt es nur noch digital... Via DAB+ oder online... UKW habe ich vor über 3 Jahren in meinem Haushalt abgeschafft
    PPS. Habe nix gefunden, um die Aktivitätsdauer via Sync zu verändern / verlängern
    Die
    Mit der elektronischen Parkbremse ändert sich leider nichts. Danke für die Idee
    Doch, eigentlich schon. Im Bereich SYNC bei "Unterhaltung". Zumindest in der Onlineversion:
    Ich hatte so was in Erinnerung, kann aber auch falsch sein.
    Nevertheless:
    Beachte:   Sie können das System einschalten und bis zu eine Stunde lang verwenden, ohne die Zündung einzuschalten.
    Steht so in der Anleitung. Also am Filmstart einmal aus/ein, und nach einer Stunde noch mal einschalten.
  • Das mit dem Leasingfahrzeug ist ja auch kein Problem...einfach am Anfang alles sichern, dann die entsprechenden Einstellungen vornehmen, und wenn man das Auto zurück gibt, entweder so lassen, der nächste freut sich, oder die Sicherung zurückspielen, und alles auf Original setzen...
    Dann kannst die Dauer erhöhen, und das Tagfahrlicht ausschalten...
  • STX
    Ich hab eben in der Garage mal das mit den TFL probiert.
    Hab den Dreknopf fürs Licht ganz nach unten gedreht, nicht auf Automatic Licht.
    Zündung aus, Tür öffnen und wieder schließen.
    TFL Gingen nach ca. 5 sek. aus.
    Alles dunkel, Radio am Sync einschalten ohne Zündung.
    Läuft dann 1 Std. dann wieder am Sync neu einschalten.
    Hoffe es hilft dir weiter.?
    Viele Grüße aus Bergen ! :2352:
    Ralf
    Best. am 29.01.21
    Geb.12.05.21
    Zul. 09.06.21
    Ausl. 11.06.21
    Galaxy S23 Ultra 5G
    Bin mit meinem Kuga super zufrieden :6444:
    Einmal editiert, zuletzt von rares ()
