Kuga auf winterlichen Straßen
  • Bin heute zum ersten Mal auf winterlich verschneiten Straßen unterwegs gewesen.
    Auch mit Ganzjahresreifen liegt der Kuga perfekt auf der Straße und fährt wie auf Schienen. Bin positiv überrascht.
    Allerdings irritieren mich 2 Dinge:
    1. Nach einer Pause war die Heizung plötzlich beidseitig auf 29 Grad eingestellt. Was soll das?
    2. Die nachfolgende Fehlermeldung. Verkraftet der Sensor keinen Schnee oder kann es daran liegen, dass er schneebedeckt ist? Wo sitzt der Sensor - oben in der Scheibe oder unten beim Kühlergrill?
  • Kuga PHEV fährt sich super im Schnee, wenn die Räder
    durch rutschen, dann auf Schnee/ Sand einstellen,
    da kann man so manchen im Schnee überholen :thumbsup:
    bestellt am 23.09.2021
    gebaut am 30.03.2022
  • Der Radarsensor ist die rechteckige Fläche unter dem Nummernschild. Setzt sich bei Schneefall recht schnell zu und geht der Abstandstempomat nicht mehr. Ich verwende Silikonspray, das hilft - allerdings sehr begrenzt. :(
  • Ja jetzt im Winter und bei Schnee bimmeln bei mir alle möglichen assistenten und verweigern den Betrieb.
    intel. Tempomat,
    Spurführung,
    Müdigkeitsassi,
    Verkehrszeichenerkennung,
    Prekollisions
    usw usw
  • Zu 1: Du bist nicht zufällig auf die Taste "max" zur maximalen Entfrostung gekommen? Ich meine, da wird auch die Höchsttemperatur eingestellt.
    Zu 2: Ich glaube kaum, dass irgendein Auto der Mittelklasse beheizte Sensoren besitzt. Wenn da Schnee drauf kommt, sind die eben nicht mehr nutzbar.
    Ist mir übrigens unlängst auch bei sehr starkem Regen passiert.
    Zufällig nicht, sondern absichtlich weil die Scheiben sich beschlagen haben.
    Guter Tipp - auf den Zusammenhang bin ich nicht gekommen. Werde ich mal testen.
  • Zufällig nicht, sondern absichtlich weil die Scheiben sich beschlagen haben.
    Beim Mk2 hat er sich, beim Deaktivieren der MAX Funktion, wieder auf die vorher eingestellte Temperatur z.B. 22° zurück gestellt.
    Werde ich bei dem Wetter bestimmt mal testen beim Neuen.
    Wäre ja doof wenn er die Temp. auf Max lassen würde und man es manuell wieder ändern müsste. :/
  • Habe es gerade getestet:
    Dieses Mal wurde beim aktivieren der Max Funktion die Innenraumtemperatur auf "High" geändert. Eine Temperatur wurde nicht angezeigt. Die Heckscheibenheizung ist auch angegangen.
    Nach dem deaktivieren der Max Funktion ist die Innenraumtemperatur wieder auf den ursprünglichen Wert zurück gegangen. Die Heckscheibenheizung ist an geblieben.
    Ich habe allerdings die Max Funktion kurz hintereinander aktiviert/deaktiviert.
  • Nach dem deaktivieren der Max Funktion ist die Innenraumtemperatur wieder auf den ursprünglichen Wert zurück gegangen. Die Heckscheibenheizung ist an geblieben.
    Ja so sollte es funktionieren und so war es auch beim MK2. Dann passt es ja. :thumbsup:
  • Der geht glaube ich nur dann wieder auf die voreingestellte Temperatur zurück, wenn man auch über die Max Funktion ausschaltet. Schaltet man z.b. auf Auto oder ändert nur die Ausströmung, dann bleibt die Temperatur auf High.
