  • Die MKL (offiziell: MIL) signalisiert Fehler im Abgasreinigungssystem. Sie ist also für den Verbrenner-Antriebsstrang da, nicht für Angelegenheiten des Elektroantriebs.
    Blick in die Bedienungsanleitung (ich weiß, total unmodern): Systemfehler im Hochvoltsystem werden durch ein dreieckiges Symbol mit Rufzeichen (wie das bekannte "Allgemeine Warnung"-Verkehrszeichen) angezeigt. Auszug:
    Da frage ich mich, warum hier beim Ausfall der Kühlmittelpumpe des HV-Akkus die MKL (MIL) angezeigt wurde:
    Und bei mir wurde die MKL (MIL) angezeigt, weil es ein Kommunikationsproblem auf dem CAN-BUS gab.
    Richtig ist, dass die Malfunction Indicator Lamp (MIL) in den 80er Jahren aufgrund von kalifornischen Abgasvorschriften eingeführt wurde. Daher auch das Symbol eines Verbrennungsmotors und die spätere Deutsche Übersetzung Motorkontrollleuchte (MKL) statt Fehlfunktiondleuchte. Heute wird sie aber fast immer angezeigt, wenn irgendein Fehler im irgendeinem Steuergerät im Fehlerspeicher abgelegt wird, auch wenn er nichts mit dem Schadstoffausstoß des Verbrennungsmotors zu tun hat. Daher ist MIL tatsächlich eine bessere Bezeichnung als MKL.
    Dass man das Symbol beibehalten hat, liegt wohl an Vorschriften, die sich noch immer auf genau dieses Symbol beziehen. Nur bei BEV gibt es dieses Symbol nicht mehr, weil diese Vorschriften mangels Verbrennungsmotor nicht mehr zutreffen.
  • Hatte bei meinem Probleme mit dem ABS-Sensor, da war die MKL auch an, Weil das Steuergerät falsche Daten erhalten/gesendet hat. Nach der Reparatur vom ABS Sensor kam das auch nicht nochmal vor.
    Kuga PHEV ST-Line X Ez. 09/22
    Meiner seit 09/2025
    Bisher:
    Defektes Lager Motorhalterung (knarzen A-Säule)
    ABS-Sensor
    Mein erster Eindruck nach dem Update war nicht sonderlich gut.
    Dir ersten 3 Ladungen von 0-100 % waren zwischen 9,3 und 9,5 kWh (lt. App).
    Aktuell bin ich wieder bei ca. 10,3 kWh. Dies entspricht der Energie entspricht, welche auch vor der Ladebegrenzung auf 80 % geladen wurde.
    Dies ist nur eine sehr einfache Darstellung der aktuellen Situation. Es gibt sicher genauer (bessere) Analysen...
    LG ;)
    Manfred
    sprich du hast nun wieder deine gewohnte elektrische Reichweite oder weniger?
    Meiner seit 09/2025
    Bisher:
    ABS-Sensor
  • Die 20%-Regelung habe ich aus dem offiziellen Ford-RückrufSchreiben an die Kundschaft zitiert. Nix Verschwörungstheorie…Gem. Englischem Text der Beschreibung des im Roll-Out befindlichen Software-Updates wird die Ladekapazität danach automatisch auf 88% begrenzt. Die Quellen sind hier wiederholt verlinkt und gepostet worden.
    Es wird auf bis zu 88% reduziert, wenn der Gesundheitszustand der HV-Batterie nicht mehr so ganz gut ist.
    Das heißt nicht, dass das bei jedem und generell so ist bzw. sein wird.
    Aber manche wollen das halt auf jeden Fall so verstehen.
  • Ihr beiden stichelt auffällig rum, für die kurze Zeit Eurer Mitgliedschaft hier.
    Meine Hinweise auf von Ford offiziell mitgeteilte Informationen als Verschwörungstheorie und einzuordnen und sachliche Kritik als auffällige "Stichelei" zu deuten, ist schon gewagt. Die Verknüpfung dieser Deutung mit der kurzen "Zeit Eurer Mitgliedschaft" soll wohl meine/unsere Seriosität infrage stellen? Danke sehr!
    Die danach eingegangenen Erfahrungsberichte anderer User nach bereits durchgeführten Updates zeigen, dass meine Hinweise tatsächlich begründet sind.
  • sprich du hast nun wieder deine gewohnte elektrische Reichweite oder weniger?
    Hallo,
    Das mit der Reichweite ist so eine Sache...als ich ihn zuletzt auf 100 % geladen habe, war Frühjahr...
    LG ;)
    Manfred
  • Es wird auf bis zu 88% reduziert, wenn der Gesundheitszustand der HV-Batterie nicht mehr so ganz gut ist.
    Demnach sollte ich erstmal das Update installieren lassen und abwarten, ob der SOH meines HV-Akkus als nicht mehr ganz so gut diagnostiziert wird und automatisch dazu führt, dass der max. SOC auf 88% reduziert wird? Das ist eher für Beta-Tester der Software sinnvoll und nicht für Eigentümer des Akkus, die 100 % gekauft haben.
