Ölwechselreset
    wie funktioniert der Ölwechselreset? Nach der 90000er Inspektion zeigt die App an, der nächste Ölwechsel sei in 19999km fällig, obwohl das Intervall 30000km beträgt. Ist das jetzt ein Softwarefehler oder kann die Werkstatt beim Reset Einfluss auf das Intervall nehmen und dort versehentlich 20000km statt 30000km angeben?
    KUGA PHEV St-Line X
    Erstzulassung 09.2020
    Laufleistung im Nov 26: 96000km, SoH 94%
    App: Samsung S23 mit Android 17
  • 20.000 km ist doch völlig normal, habe ich auch nach jedem Wechsel. Die 30.000 km sind eine Idealvorstellung, die eher selten erreicht wird.
  • Beantwortet leider nicht meine Frage.
    Im Übrigen haben die ersten drei Intervalle fast voll gepasst, scheint also keine Seltenheit zu sein
    KUGA PHEV St-Line X
  • Wie ich selbst den Reset einstelle per Menü weiß ich.
    Dann muss ich mich präziser ausdrücken: Die Werkstatt hat den Reset gemacht, nur beträgt nun das Intervall nur 20000km, während es vorher jeweils 30000km waren. Deshalb nochmal die Frage: Kann man das Ölwechselintervall manuell beeinflussen, hat sich die Werkstatt vertan. Wurden die 20000km automatisch festgesetzt, ist es ein Fehler in der Software.
    KUGA PHEV St-Line X
  • … Die Werkstatt hat den Reset gemacht, nur beträgt nun das Intervall nur 20000km, während es vorher jeweils 30000km waren. …
    Dein Kuga hat keine festen Ölwechselintervalle, sondern flexible, die abhängig vom Alter und von der Beanspruchung des Öls sind. Berechnet wird eine Ölqualität (Ölzustand) in Prozent. Die Kilometerangabe in der App ist vermutlich nur eine Schätzung aufgrund der bisherigen Nutzung. Eventuell hattest du zuletzt, auch aufgrund des Rückrufs, mehr Kaltstarts und häufiger nicht die Betriebstemperatur erreicht. Beim Reset wird nur die Ölqualität wieder auf 100% gesetzt. Ich glaube nicht, dass die Werkstatt die in der App angezeigten Kilometer beeinflussen kann.
  • Na, wenn ich aus der Werkstatt frisch nach dem Ölwechsel fahre, hatte kein Rechner Zeit, das Ölwechselintervall zu berechnen .....
    KUGA PHEV St-Line X
  • Denn setz ihn doch selbst nochmal zurück, wenn der Service eben erst war.
    Möglicherweise wird der Ölwechsel, der früher 30.000 km gereicht hat, nun mit dem Akku-Update auch vorgezogen. Weil die ganz genau wissen, dass der Kuga nun öfters den Verbrenner braucht und häufiger Kaltstarts und Kurzstrecken erlebt.
  • Möglicherweise wird der Ölwechsel, der früher 30.000 km gereicht hat, nun mit dem Akku-Update auch vorgezogen. Weil die ganz genau wissen, dass der Kuga nun öfters den Verbrenner braucht und häufiger Kaltstarts und Kurzstrecken erlebt.
    Mein Facelift "schafft" auch ohne bzw. vor dem Update nur 20.000 km, bei ca. 40% elektrischer Fahrt, und das jetzt schon zum zweiten Mal.
  • Mein FL Kuga wollte auch genau bei 20 tkm den Ölwechsel, denke mal das ist mittlerweile so einprogrammiert. Kenne es noch vom Focus, der hatte alle 30 tkm und die Ölwechselanzeige hat auch das mit den Prozenten immer sehr genau funktioniert. Also nicht die Fahrweise entscheidet, würde ich jetzt mal einfach so behaupten.
