Stimmt! So tief wie auf dem Ford-Prospektfoto liegt meine auch nicht und das verursacht die "Rutschprobleme"!
Gruß Joe
Gruß Joe
Man hätte für 60 € ja auch nen Zettel mit einer "Bedienungsanleitung" beilegen können, so selbsterklärend finde ich das dann nämlich nicht.
Alles anzeigenHallo,
ich habe mal eine Frage zu der originalen Gepäckraumwanne für einen 1.5 EcoBoost.
Der Kofferraumboden ist bei mir bündig mit der Ladekante. Der Boden liegt dabei im Bereich der Rückbank links und rechts auf Haltern auf. Unterhalb des Kofferraumbodens ist sehr viel Raum vorhanden.
Wenn ich mir jetzt im Ford Shop die Bilder zu dieser Wanne ansehe, dann scheint diese unterhalb der Halter, direkt auf dem Styroporeinsatz aufzuliegen. Kann das jemand bestätigen?
Das wäre für mich ein nicht unerheblicher Platzgewinn wenn das Auto für den Urlaub bis zum Anschlag beladen wird.
Allerdings habe ich kein Reserverad im Kuga. Ist die Wanne steif genug oder würde sie bei Belastung dort dann einknicken?
Hallo northC
habe mir auch die Gummi Gepäckraumwanne und die Gummimatten für "vorne" geholt.
Beides passt optimal und ist von guter schwerer Gummi Qualität. Bin mit beiden Produkten sehr zufrieden.
Ein verrutschen der Gepäckraumwanne konnte ich bisher beim be und entladen nicht feststellen.
Die Gepäckraumwanne liegt auf dem Teppich des Kofferraums auf und schließt eigenlich gut am Heck ab.
Bei Bedarf kann ich auch Bilder dazu machen.
- Kuga Gepäckraumwanne 2019 - Artikelnummer 2449338
- Kuga Allwetterfußmatten in Wannenform vorne, schwarz 2019 - Artikelnummer 2476151
Gruß Jo
Alles anzeigenHallo northC
Gruß Jo
Hallo Kugi,
Irgendwie passt deine Beschreibung überhaupt nicht zu den Bildern im Ford Shop.
Dort hat die Wanne ja recht hohe Seitenwände. Meinst du auch wirklich die Wanne und nicht diese Wendematte? Deine Artikelnummer passt ja. Vielleicht ist das Bild im Shop einfach falsch?
Wenn ich das bei mir so auf den Teppich in den Kofferraum lege steht die Wanne vermutlich komplett über der Ladekante.
Würde die Wanne den auch ohne Teppichboden, also direkt auf dem Styroporeinsatz darunter funktionieren?
Das Niveau an der Ladekante ist mit und ohne Boden fast gleich. Die Gepäckraumwanne würde ich eher als Kunststofftiefziehteil mit gummierter Oberfläche bezeichnen, also schon recht starr, auf der Unterseite leider relativ glatt.
Ich habe jetzt nochmal nachgesehen. Der Boden liegt an der Ladekantenseite direkt auf dem Styropor auf. So viel Platz ist da gar nicht. Ich hatte das falsch in Erinnerung.
Es wäre also eher interessant ob die Wanne ohne diesen Einsatz direkt auf dem Blechboden funktioniert. Das glaube ich dann aber eher nicht Die Kleinteile aus den Einsatz würden aber wahrscheinlich noch in den Rest der Reserveradmuld passen.
Hallo northC
Meine Gepäckraumwanne ist die gleiche wie auf dem Bild oben.
Hinten, recht und links ist die Wanne hochgezogen, an der Ladekante aber nicht dort hast du eine Ebene Fläche und sie steht NICHT über die Ladekante.
Ohne Teppichboden, also direkt auf dem Styroporeinsatz würde nicht gehen dazu ist die dann doch zu weich/flexibel.
Wenn du dein Auto richtig voll laden willst pack einige Teile unter die Kofferraumabdeckung ( Holzplatte mit Teppich) und den Rest dann auf die Kofferraumabdeckung.
Die Gepäckraumwanne trägt eigentlich kaum auf und soll vor Nässe und Dreck schützen, wenn man schmutzige oder feuchte Teile transportiert...Gummistiefel, etc...
Gruß Jo
Gruß Jo
Okay danke für deine Beschreibung. Dann klappt das leider nicht.
Ich packe ja auch nach Möglichkeit etwas unter den Boden, aber trotzdem geht bei den nicht elektrifizierten Kuga echt viel Platz verloren. Habe gerade mal über den Daumen gemessen. Von diesen Haltern auf denen der Boden aufliegt sind es knapp 14cm Ladehöhe bis zum Blech runter und dann nochmal zusätzlich ca. 8cm die Reserveradmuld.
Klar kann man zur Not alles auf das Blech packen. Eine glatter doppelter Kofferraumboden wie bei anderen Fahrzeugen wäre halt praktisch gewesen.
So hab mal eben ausprobiert:
Ohne den Kofferaumboden (Brett) ist die Kofferraumwanne zu weich, da drücken alle Unebenheiten vom Untergrund durch.
Man kann das Brett unter die beiden hinteren Kunstststoffauflagen schieben, so dass dieses direkt auf dem Styropor aufliegt, und darauf dann die Kofferraumwanne legen, dann sieht es so aus wie auf dem Foto im Ford-Shop.
Frank
https://shop.ford.de/products/kuga-gepackraumwanne-12-2019
EDIT:
Habe den Thread über die Suche gefunden und sehe gerade das ich im PHEV Bereich bin.
Sorry dafür, bitte löschen oder verschieben.
Wenn du kein Ersatzrad hast, was ist alles in dem Styroporeinsatz untergebracht?
Wird der überhaupt benötigt? Ein Bekannter hat sich bei seinem Wagen (kein Ford) einen Styroporeinsatz selbst gebaut. Einen passenden Karton mit Bauschaum ausgefüllt und dann entsprechend ausschneiden. Dort hat er nun zusätzlich zwei Aussparungen für Aktenkoffer. Verbandskasten, Warndreieck, Reifenfüllset .... für alles hat er eine passgenaue Aussparung rein geschnitten. Praktisch ist auch, dass die Bodenplatte bei ihm klappbar ist. Er muss also nicht die gesamte Bodenplatte anheben, um ans Warndreieck oder den Verbandskasten zu kommen.
Bei den PHEV ist ja dort noch die Batterie untergebracht. Aber bei den anderen Modellen sollte man da ordentlich Platz gewinnen.
