Panorama Glasdach Erfahrungen
  • Du weißt, dass du relativ lange drücken musst, um die Schließe auszulösen?
    Darüber hinaus funktioniert die Schließe bei meinem Auto nicht gemeinsam mit dem Abschließen - also ich muss erst abschließen und danach erneut den Knopf lange drücken…
  • Nee, leider nicht…
    Mein FFH hat anscheinend keinen Bock mehr sich mit dem Glasdach zu befassen. Seiner Meinung nach könnte man da nichts machen. Damit gebe ich mich aber nicht zufrieden und versuche es über den Kundendienst bzw. bei einer anderen Werkstatt
  • …ich wusste nicht, dass es ums „Bock haben“ bei der Beseitigung von Garantieansprüchen geht?
    ja, ich weiß das es nur durch langen Druck auf die FB und nach dem abschließen funktioniert. Bei nur angehobenen Dach funktioniert es ja auch, nur bei kpl. geöffnetem Dach halt nicht. Der Motor steuert dann nur kurz an, bricht dann aber unverrichteter Dinge ab. Ich denke ein Fall für den FFH.
    Baudatum: 09.09.2020 | 18.11.2020
    Modell: Kuga PHEV ST-Line X in Obsidian-Schwarz Metallic mit allen Paketen, Panoramadach, elekt. Heckklappe u. AHK.
    Wallbox: Mennekes AMTRON compact 3,7/11 C2 - Eigene PV
    Erfahrungen: elekt.Reichweite 40-69 km, Verbrauch: 1,9 Liter
    Profil: 75% rein elektrisch / 25% Verbrenner bzw. Hybrid bei > 60 Tsd.km
    Nachdem man 4 Tage an dem Batterieproblem gearbeitet hat, wurde kurzerhand der Auftrag abgeändert und die Arbeiten am Dach, sozusagen, gestrichen. Dies werde ich entsprechend beim Kundendienst anmerken
  • ja, ich weiß das es nur durch langen Druck auf die FB und nach dem abschließen funktioniert. Bei nur angehobenen Dach funktioniert es ja auch, nur bei kpl. geöffnetem Dach halt nicht. Der Motor steuert dann nur kurz an, bricht dann aber unverrichteter Dinge ab. Ich denke ein Fall für den FFH.
    Ich habe meinen gerade nicht da zum testen, aber eventuell gedrückt halten, bis das Dach zu ist, also quasi Totmann-Bedienung, könnte mir vorstellen, dass das Dach keinen Einklemmschutz hat und man es deshalb nicht unbeobachtet schließen können soll.
  • …nee, ich muss nicht gedrückt halten. Wenn die Schließung begonnen hat, kann ich den Knopf loslassen, das Dach schließt bis zum Ende
  • Wir sind auch froh über das Dach, aber beim Yeti war es besser:
    halb/halb -> da ging einfach mehr auf, bei Kuga ist es mehr nur eine 'Schiebedach alter Prägung'
    Jealousie -> beim Yeti konnte man die unabhängig vom Dach schließen, also oben Luft, aber dennoch keine Sonne auf die Glatze....:-)
  • … dass die Jalousie nicht separat steuerbar ist, finde ich auch „unglücklich“… gerade, wenn man das Dach nur anklappt, würde ich die Jalousie gerne ein bisschen zufahren, damit die Windgeräusche ein wenig reduziert werden. Aber wat nich is, is nich🥴
  • Hallo Gemeinde,
    kurze Frage zum Panoramadach allgemein, bzw. zur kompletten Öffnung.
    Weiß jemand was die 2.Stellung (gefühlt 5mm mehr geöffnet) für einen Sinn macht ?
    Kuga PHEV ST Schwarz
    Bestell am 20.11.20
    Zugelassen am 21.06.21
