da tauchte auch nicht die Meldung auf, dass eine Softwareaktualisierung gefunden wurde? Naja es wird dann nur noch oben am Rand angezeigt, dass eine Aktualisierung stattfindet und die dauert ca. 2.5 Stunden, wenn das Fahrzeug eingeschaltet/gestartet wurde.
Da hilft es wohl nur, Sync3 mal auf Werkseinstellungen zu setzen. Macht man über die Einstellungen im Sync3 des Fahrzeugs:
- Im SYNC 3 zunächst auf die Registerkarte Einstellungen gehen
- Registerkarte 'Allgemein' wählen
- dann nach unten scrollen und auf 'Zurücksetzen' tippen
- abschließend auf 'Alles zurücksetzen' wählen
- das dann noch mal bestätigen
Wen Du mit dem selben Stick vorher auch das Sync3-Update eingespielt hast, scheint Dein Sync irgendwo ein Problem zu haben, daher mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
PS:
Prüfe am PC mal ob auf dem Stick durch Sync3 aus der Datei "Autoinstall.ISt eine "autoinstall.bak" gemacht wurde.
Falls ja, scheint die Install angelaufen zu sein, aber Du hast sie wohl unterbrochen.
Benne sie mal wieder in "Autoinstall.Ist" um und versuche die Install erneut. ![]()
