Meiner ist 09.2021 gebaut worden und hat das Streifen Design verbaut.
Die vorderen Türen sind weich ,die hinteren aus Hartplastik.
Grüße aus "dem Pott".
Haben die jetzt auch noch das Design der Türverkleidungen beim ST-Line X geändert? Waren doch vorher kleine Sternchen...bitte sagt mir nicht, dass die vorderen Türen jetzt auch nicht mehr unterschäumt sind und nur aus Hartplastik wie die hintere Türverkleidung
Die Design-Veränderung ist schon mindestens 15 Monate alt.
Hallo
Wie mein Vorredner schon sagte ist die "neue" Türverkleidung mit den Linien ab März 2021 verbaut worden, vorher gab es die mit den "Rauten/Sternen" Muster.
Die vorderen Türverkleidungen sind noch aus weicherem Material, die hinteren wurden schon ende 2020 auch im Vignale mit harten Kunststoff ausgestattet.
kuga-forum.de/attachment/3403/
Kuga Mike ![]()
Das deckt sich mit Recherche. Habe 2021 Modelle mit dem Liniendesign gesehen. Allerdings hatte der Vorführer aus Nov. 2021 noch die Rauten...auch werden bei Autoscout unterschiedliche Ausführungen angeboten, allerdings kenne ich da nicht das Produktionsdatum. Komisch
Das sind dann einfach ältere Autos.
Mein Vorführer wurde Nov. 2021 gebaut und hatte nach meiner Erinnerung das Rautendesign. Daher meine Irritationen
meiner 05/21 mit Streifendesign
Alles anzeigenHallo
@Jope
Hätte da mal eine Frage, hat dein Fahrzeug noch die drei Türdichtungen vorne und hinten?
Also einmal die an den Türen und dann die an der Karosserie so wie auf den Bildern unten.
Eine davon sollte eigentlich auch gestrichen werden.
Und gibt es noch die elektrische Kindersicherung für die hinteren Türen?
Kuga Mike
Kann mir bitte jemand sagen ob es Sinn macht, die gestrichene Türdichtung nachzurüsten? Wurde die an der unteren Karosserie gestrichen oder noch eine andere? Hat evtl. jemand eine Teilenummer? Wie immer tausend Dank!
Auch hier ergänzend ein Feedback von mir zur aktuellen Produktion bzgl. der Türdichtungen: Meiner scheint alle 3 zu haben. Türrahmen, Karosserie und die Lippe unten am Schweller/Einstieg. Es scheinen nach meiner Auffassung alle verbaut zu. Können das andere Neubesitzer bestätigen?
Meine Motorabdeckung ist jetzt da. Allerdings war mir und dem Händler nicht bewusst, das die oberen zwei Aufnahmen separat bestellt werden müssen? Hier ist auf der einen Innenseite der Abdeckung noch ein  Gewinde vorhanden...also nix mit einfach aufklicken  ![]()
