SOH beim FFH auslesen lassen
  • CaptainHook
    du hättest nur dieses Bild zeigen müssen dann hätte jeder Bleppo in der Werkstatt gewusst was er zu tun hat.
    ?thumbnail=1
    Kann diese Tool auch den Innenwiderstand der Zellen auslesen?
    Das Update wird ja auf Grund bestimmter Parameter die maximale Zellspannung und die damit verfügbare Kapazität begrenzen.
    Forscan kann den Innenwiderstand nicht ermitteln, lediglich Spannungsunterschiede zwischen den Zellen bzw. Kapazitätsunterschiede zwischen den Packs.
    Für eine Erwärmung der Zellen ist aber lediglich der Innenwiderstand entscheidend, soweit mein Verständnis der Akkutechnik.
    Ford Kuga MK3 PHEV ST-Line MJ2020, Zulassung 05/2021, Farbe: AGATE BLACK METALLIC, Reifen: Nokian SEASONPROOF 1 225/60R18 104W
    Update am 8.10.2026 erhalten - 100% ist der alte 80% Ladezustand - ca. 1,6 kWh verloren bei SoH 87,5%
    Stand: 12.11.2026 KM-Stand: 56097 km, Batterie Kapazität: 40,4 Ah, Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput): 13500 Ah
  • Guten Abend in die Runde,
    ich bin am überlegen, ob ich mir einen FORScan oder einen anderen OBD-Dongle bestellen soll, um z.B. den SOH, die Spannung der Zellen und wenn verfügbar die Innenwiderstände der einzelnen Zellen zu überprüfen.
    Hat jemand eine Empfehlung, welches System diese Möglichkeiten beinhaltet?
    Die OBD-Dongle kommunizieren mit den Fahrzeug-Steuergeräten, bei der Hochvoltbatterie z.B. mit dem Batteriemanagement - System BMS. Nachdem Ford sein 25SC4-Update in dies Fahrzeuge eingespielt hat:
    Kann man den Angaben/Ergebnissen noch trauen? Die 25SC4-Software könnte dem BMS vorgeben, dass der SOH immer über 70 Prozent liegt / liegen muss, um Reparaturkosten für einen Austausch der HV-Batterie zu vermeiden...
  • Ich benutze Forscan mit dem OBD-Dongle: https://www.amazon.de/dp/B08GPRWM5C?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
    Die Innenwiderstände der Zellen konnte ich damit nicht ermitteln, lediglich welche Spannungsdifferenz (HEV_BAT_VAR_V) zwischen den Zellen bzw. den Unterschied der Kapazität zwischen den Batteriemodulen HVBAT_VAR.
    Natürlich noch weiter:
    BAT_PACK_VOLT Spannung der Hybridbatteriegruppe
    BAT_TO_EMPTY_ESTIM(kWh) verbleibende Energie geschätzt
    BATTAGEBECM Batterie Alter in Monate
    HEV_BAT_AVG_V Average Battery Module Voltage
    HEV_BAT_MIN_V Mindestspannung des Batteriemoduls
    HEV_BAT_VAR_V Unterschied zwischen den Batteriemodulen
    HEVVARCHAR Unterschied im Ladezustand der Batteriemodule
    HVBAT__MA_CC Maximum allowed Cell Current
    HVBAT_MA_CV Maximum allowed Cell Voltage
    HVBAT_CAP(A·h) Batterie Kapazität
    HVBAT_DC_PWRL Begrenzung der Entladeleistung der Hybrid-/Elektrofahrzeug-Batterie
    HVBAT_HEALTH(%) SOH
    HVBAT_LT_CO Battery Pack Lifetime Charge Out (Troughput)
    HVBAT_MA_PV maximal erlaubte Pack-Spannung
    HVBAT_VAR Unterschied der Kapazität zwischen den Batteriemodulen
  • Ich nutze den OBD MX+. Ein Bluetooth OBD-Adapter mit eigener App, aber auch jede andere Software (z.Bsp. Forscan) oder App (z.Bsp. Torque) kann mit diesem Stecker kommunizieren.
    Das darf sich Ford nicht erlauben. Die Anwälte würden dieser Firma dann das Licht ausmachen.
  • Es gibt weitere Parameter, die dann mit manipuliert sein müssten. Wenn die Ladeschlussspannung bei 100% deutlich absinkt, die Zellen höhere Differenzen aufweisen, die geladene Menge von 0 auf 100% deutlich absinkt, haben die Akkupacks Probleme.
    Aktuell wird bei meinem Akku die Schlussspannung der Zellen um ca. 0,1V reduziert (auf unter 4V pro Zelle, üblich sind bei LiIon Akkus bis 4,2V).
    Man kann an vielen Schrauben drehen. Ggf. wurde auch die Leistung und das Drehmoment des E-Antriebs "etwas eingebremst", um die potentiell defekten Akkus noch mehr zu schonen.
    Nicht jeder ist bereit, Geld für einen Test auf dem Leistungsprüfstand auszugeben, wenn Ford ein weiteres Update eingespielt hat...
  • ....Die 25SC4-Software könnte dem BMS vorgeben, dass der SOH immer über 70 Prozent liegt / liegen muss, um Reparaturkosten für einen Austausch der HV-Batterie zu vermeiden...
    oh mann,
    die Gedankengänge hier werden immer schlimmer ?(
    Wahrscheinlich taugt jetzt bald die Vermutung auf, das Ford schmale Reifen beim Update montiert, um den Rollwiderstand zu verringern und so die Reichweite zu erhöhen, da.it nan nix merkt.
  • Bitte Kuga ST-X , die Querposterei mit gleichen Fragestellungen und „Verschwörungstheorien“ in verschiedenen Themen macht die Sache nicht besser.
    Dein Thema, was du hier anschneidest, ist forscan und hier schlichtweg falsch aufgehoben, denn hier geht es um das Auslesen des SOH beim Händler.
    Insofern bitte ich darum, das Thema Auslesen der SOH-Werte mit forscan auch im passenden thread weiterzubehandeln und nicht hier.
    Vielen Dank
    ModMax
