  • Moin zusammen,
    ich weiß ob es schon mal angesprochen wurde, habe nichts dazu gefunden.
    E-Autos und auch unsere Hybride balancieren ihre einzelnen Zellen der HV- Batterie scheinbar nur bei Vollladung gegeneinander aus. Das passiert damit die Spannungen der einzelnen Zellen im Laufe der Zeit nicht zu sehr abweichen. Ein passives Bms kann scheinbar nur bei nahezu 100% Ladung diese Funktion ausführen.
    Wenn ich jetzt länger nur bis 80% gehen darf, werden einige Zellen höher geladen und andere eben weniger.
    Bei Abrufen der Leistung werden die Zellen mit weniger Leistung höher belastet als die anderen, bzw können schon unter 20% "Reserve" liegen bei "0%" Restreichweite auf der Anzeige.
    Das nagt auch wieder an der Lebensdauer des Akkus.
    Es wird gesagt, von Tante Google, das ca alle 1500km einmal. Auf 100%geladen werden soll um die Zellen gegeneinander ausbalancieren.
    Was meint ihr?
  • Was Google dazu raushaut:
    Das Balancieren (Cell Balancing) des Akkus bei Hybridautos ist ein essenzieller Prozess, den das Batteriemanagementsystem (BMS) durchführt, um die Ladezustände der einzelnen Akkuzellen anzugleichen. Dies ist entscheidend für die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit des Hochvolt-Speichers.
    Wichtige Fakten zum Balancing bei Hybriden:
    Funktion: Das BMS überwacht die Zellspannungen. Weichen Zellen voneinander ab, wird passives Balancing genutzt, um Zellen mit höherer Spannung über Widerstände zu entladen, bis sie dem Niveau der anderen entsprechen.Wann wird balanciert? Meistens findet das Balancing am Ende des Ladevorgangs statt, wenn der Akku fast voll ist.Wie unterstütze ich das? Um ein vollständiges Ausbalancieren zu erreichen, ist es hilfreich, den Akku regelmäßig (z. B. einmal pro Woche) vollständig aufzuladen und das Fahrzeug noch etwas am Ladegerät (Wallbox) hängen zu lassen.Fehlerbild: Wenn das Hybridfahrzeug vermehrt im unteren Ladezustand Fehlermeldungen zeigt, deutet dies oft auf ein Disbalancing der Zellen hin, was durch ein- oder mehrmaliges Vollladen behoben werden kann.Hintergrund: Durch Alterung driften die Zellen auseinander. Balancing ist notwendig, damit nicht eine einzelne, schwache Zelle die gesamte Kapazität des Akkus reduziert. pasted-from-clipboard.pngYouTube +6
    Tipps zur Pflege der Hybridbatterie:
    Vermeiden Sie das Auto über längere Zeit mit komplett leerem oder vollem Akku abzustellen.Regelmäßiges Fahren und Laden hält den Akku gesund.Extreme Temperaturen (sehr heiß oder sehr kalt) belasten den Akku. pasted-from-clipboard.pngAutohero +1
  • Balancieren findet am Ende des Ladevorgangs statt, wenn der Akku fast voll ist. Wie unterstütze ich das? Um ein vollständiges Ausbalancieren zu erreichen, ist es hilfreich, den Akku regelmäßig z. B. einmal pro Woche.
    Genau so ist es, wenn er fast voll ist, erst dann wird Ausbalanciert. :thumbup:
    bestellt am 23.09.2021
    gebaut am 30.03.2022
  • Genau so ist es, wenn er fast voll ist, erst dann wird Ausbalanciert. :thumbup:
    Wenn das richtig wäre, dann werden jetzt Tausenden von PHEV's nicht mehr ausbalanciert... :/
    (für diejenigen die brav bis 80% laden)
    Von Montag - Freitag lade ich immer bis 100%. Weil die HV-Ladung genau reicht für der Pendelverkehr. So mache ich das schon seit fast 3 Jahren. Und die EV-Reichweite ist noch immer so wie am Anfang.
  • …jede Woche 100% laden…🤷🏻‍♂️❓
    Das widerspricht ja wieder dem Grundsatz der 80%-Ladung, um den Akku langfristig bei Laune zu halten…
    Ausbalancieren scheint sicherlich von Zeit zu Zeit sinnvoll. Ich mache das vielleicht alle 2-3 Monate, wenn ich nach der 100%-Ladung das Auto auch nicht länger stehen lasse und gleich wieder zumindest auf 90% runterfahren kann.
    Aber jetzt daherzukommen und eine schädigende Wirkung für den Akku zu konstatieren, weil man nicht einmal in der Woche bis 100% laden sollte, halte ich für etwas zu weit hergeholt und dem 20-80%-Grundsatz zu sehr widersprechend.
    Ich würde da jetzt wirklich erst einmal etwas mehr Gelassenheit an den Tag legen und abwarten, wie sich Ford in den nächsten 6 Wochen positioniert und nicht hinter jedem Busch einen Skandal wittern…
  • Niemand wittert hier irgendwas, es scheint aber ganz einfach so zu sein das ab und zu mal ein vollladen nötig ist um den Akku bestmöglich zu pflegen.
    Ich lade sowieso nur bis 80%, auch meine Fahrradakkus.
    Mein Ladegerät für meine RC Autos hat sogar extra einen Modus dafür dafür,, die haben kein eingebautes BMS.
    Und wenn die Aussage, dass das nicht balancieren keine schädigende Wirkung hat nicht wahr ist, weiß ich nicht warum das Balancieren überhaupt empfohlen wird.
    Einmal die Woche ist evtl. wirklich nicht nötig, ich habe etwas von alle 1000 bis 2000 km gelesen.
    Die Frage ist jetzt einfach:
    Wenn ich das nicht darf, wie gut ist es für den Akku?
    Wenn die Dinger vielleicht sowieso ausgetauscht werden kann es mir ja egal sein.
    Wenn ich das Ding noch 10 Jahre mit der Batterie nutzen will, dann nicht nicht.
    Ist ein bisschen eine Zwickmühle finde ich.
  • Im Netz gehen zu diesem Thema die Meinungen sehr weit auseinander. Angeblich findet eine Balancierung immer automatisch statt entweder nach jedem Laden, egal ob 80 oder 100% oder wenn die Werte der Zellen zu unterschiedlich werden. Ist hier niemand im Forum der vom Fach ist und kompetent Auskunft geben kann? Der KI vertraue ich nicht, die grast auch nur Google ab.
  • Zum Balancing und "80/20-Grundsatz": In unserem Vollzeitstromer wird der Akku seit sechs Jahren bzw. 67 000 Km nahezu immer voll geladen. Beim letzten Akku-Test durch Nissan zeigte der Akku keine messbare Degradation. Die tatsächliche Reichweite hat sich ebenfalls nicht erkennbar geändert. In meinem Keller steht ein Speicher, der von Ende Februar bis Anfang November seit 3 Jahren täglich komplett geladen wird, in den übrigen Monaten nahezu täglich kmplett entladen wird. Bis auf eine Woche im vergangenen Frühjahr hat er immer 8,4 kWh für eine volle Ladung "gezogen". In dieser einen Woche bemerkte ich ein schleichend Kapazitätsrückgang, daraufhin hat der Hersteller per Fernwartung den kurzfristig mehrfach "balanced", heißt: zwangsentladen und -beladen, seitdem wieder 8,4 kWh. Außerdem der Hinweis: wie diese beiden Akkus hat auch mein Kuga-Akku eine "Reserve", da seine Kapazität brutto erheblich größer ist als die vom Fahrer nutzbare Kapazität. Daher halte ich die vorübergehende 80%-Regelung von Ford für völlig harmlos.
    Einmal editiert, zuletzt von Kunde1974 ()
  • Das mit deinem Nissan Akku freut mich, das ist Top.
    Aber zum Thema Balancing deines Solarakkus, das was du da berichtest ist nicht das selbe wie das normalerweise per BMS geschieht.
    Das BMS ist mit dem Plus und Minuspol des Akkus verbunden um es zu laden, entladen und zu überwachen. (Abschaltung bei zu geringer Spannung, Verpolung, Kurzschluss, Schutz vor Überlastung, usw.)
    Weiterhin geht vom BMS zu jeder Zelle oder Zelleinheit ein weiteres Kabel mit dem jedes Zellpaket einzeln angesprochen werden kann. Somit kann das BMS gezielt jede Zelle einzeln laden, mit den anderen vergleichen und somit "ausbalancieren".
    Das Prinzip ist bei fast jedem Akku gleich, ob Fahrrad oder Solar oder Autoakku. Manchmal ist das BMS im Akku, manchmal. Im Ladegerät verbaut.
    Ich habe schon ein paar Akkus gebaut, daher weiß ich darüber relativ gut Bescheid.
    Die Vorgehensweise mehrfach komplett entladen und wieder aufladen funktioniert bis zu einem bestimmten Punkt auch.
