Nach 49000KM und der 2. HU: Bremsscheiben hinten Tragbild mangelhaft, Schwingungsdämfer undicht und Koppelstange hinten ausgeschlagen... 7 Jahre Garantie greift? Erfahrungen?
  • Wenn man während der Fahrt die Handbremse, also den Taster mit dem "P" zieht, verzögert der Kuga eher sanft. Das ist vergleichbar oder nur minimal stärker als wenn du 100 km/h fährst, die L-Taste drückst und vom Gas gehst. Der Kuga verzögert da genau so. Da bist du noch ganz weit weg von blockierenden Rädern und einem Eingriff des ABS.
  • Das ABS lässt die Räder nicht blockieren
    mit der Handbremse. Die Drehspindel ist
    die Parkbremse, die sollte nur im Fahrzeug
    stillstand benutzt werden.
    Betätigt man die Feststellbremse während der Fahrt, werden alle vier Räder kontrolliert über ABS und ESC abgebremst.
  • Die Drehspindel wird nur im Stand aktiv.
  • Moin, ich habe gut Erfahrung mit normalen Abbremsen in "neutral" gemacht. Da scheint die Rekuperation nicht einzugreifen und die Bremse muss alleine klar kommen 😉
    Jörg21279
    Ja, das ist so. Die Rekupetation ist bei „N“ aus, auch wenn das Powermeter trotzdem ins Negative läuft. Die Fußbremse geht aber hauptsächlich auf die Vorderräder. Die Bremsung mit der Feststellbremse geht zusätzlich auch deutlich auf die Hinterräder.
  • Wir hatten das aber alles schon mehrfach durchgekaut , unter anderem hier:
  • Betätigt man die Feststellbremse während der Fahrt, werden alle vier Räder kontrolliert über ABS und ESC abgebremst.
    Fühlt sich aber nicht so an. Das Auto geht eindeutig hinten in die Federn.
  • Ich hatte beim 2. TÜV auch Probleme (Bremsen-Tragbild). Das mit dem schlechten Tragbild scheint eine Erfindung des TÜV zu sein, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Es mag ja sein, daß die Scheiben (egal ob vorn oder hinten) manchmal bescheiden aussehen, wenn aber die Bremsleistung im Vergleich zum vorherigen TÜV nahezu identisch ist (Abweichung unter 5%) und die Bremsen nicht nur auf einer Scheibenseite greifen, liegt für mich kein Problem an der Bremsanlage vor.
    Man muß halt leider öfter mal, und vor allem nach Regen-/Schneefahrten und Autowäschen die Scheiben richtig freibremsen - am Besten indem man auf "N" schaltet und dann ordenlich bremst (nachfolgenden Verkehr beachten). Parkbremse (Empfehlung von der Werkstatt) hilft auch beim Freibremsen der hinteren Scheiben (kann nicht vorn wirken, da ist kein Stellantrieb).
    KM-Stand 14.10.2026: 55964
    Update am 8.10.2026 erhalten
