SOH PHEV mit Forscan ausgelesen
  • Rainer dre , genauso wie 0% nicht bedeutet, dass der Akku komplett leer ist. Das ist bekannt und dient zur Schonung des Akkus.
    Trotzdem steuert das BMS den Ladevorgang offensichtlich so, als ob auf 100% geladen wird. Es wird immer weniger Strom gezogen und laut Anzeige haben die Zellen (bei ca. 99%) nur 4,07V statt der bei LIPO-Zellen möglichen 4,2V.
    Daraus könnte man schlussfolgern, dass es nicht nicht so schlimm ist, den Akku auf 100% zu laden und stehen zu lassen.
    Ich werde nach Abschluss des aktuellen Rückrufs die Ladungen auf 90% begrenzen. Kann jeder machen wie er will.
    KM-Stand 14.10.2026: 55964
    Update am 8.10.2026 erhalten
  • 100% aufladen beim PHEV bedrutet nicht, dass der Akku zu 100% voll ist :!:
    Für den Anwender schon.
    Wir haben doch auf die Reserven des Akkus (sowohl nach unten als auch noch oben) gar keinen Einfluss. Wenn das Ladegerät bei Anzeige 100% anzeigt, ist eben Ende der Fahnenstange und „voll“, und wenn die Anzeige 0 anzeigt ist es für uns „leer“.
  • komisch, sonst seid ihr immer hypergenau wenns um irgendwelche Werte geht. Aber bei den 100% sind das aufeinmal 100% obwohl es nicht so ist.
    Wie es halt grad in den eigenen Kram passt.
    Muss man nicht verstehen.
    Achselzuck
  • Aber bei den 100% sind das aufeinmal 100% obwohl es nicht so ist.
    Eben schon. Denn die technisch reservierten Toleranzbereiche unterhalb von "0%" und oberhalb von "100%" sind nicht nutzbar und damit für den Anwender nicht vorhanden. Es gibt halt keine 110%-ige Aufladung bzw. -10%-ige Entladung. Wir Anwender können nur die vom Steuergerät gelieferten Nutzungsgrenzwerte zwischen 0 und 100% haben. Die Info, dass damit nicht die physischen Grenzen gemeint sind, muss genügen.
  • … unterhalb von "0%" und oberhalb von "100%" sind nicht nutzbar … Es gibt halt keine 110%-ige Aufladung bzw. -10%-ige Entladung. …
    Oberhalb von den angezeigten 100% netto (tatsächlich 90% brutto) geht wahrhaftig nichts. Unterhalb von den angezeigten 0% netto (tatsächlich 20% brutto) können schon noch ca. 1kWh genutzt werden, was dann -10% netto oder 13% brutto entspricht. Angezeigt wird aber auch dann konstant 0%. Man kann also mit dem als leer angezeigtem Akku noch noch ein stückweit elektrisch fahren, bevor der Verbrennungsmotor anspringt. Ab dann schwankt die tatsächliche Ladung zwischen 15% und 20% brutto.
  • Eigentlich hatte ich das Thema eröffnet, um vielleicht zu erfahren, welchen SOH der Akku bei anderen Ford Kuga PHEV nach xxx km / Jahren hat - nur so als Vergleich. Vielleicht hat auch jemand Zugang zu einem Tester, der die Werte genauer auslesen kann als Forscan.
    Die Diskussion über 100% oder weniger, laden bis xx % oder weniger wurde doch schon in anderen Themen behandelt. Die Bereiche unterhalb 0% bzw. über 100% Anzeige sind für das elektrische Fahren nunmal nicht nutzbar, egal ob PHEV oder BEV. Damit wollen die Hersteller doch nur sicher gehen, daß ihnen die Akkus während der Garantiezeit (Zeit/Strecke) nicht massenweise ausfallen.
  • Eigentlich hatte ich das Thema eröffnet, um vielleicht zu erfahren, welchen SOH der Akku bei anderen Ford Kuga PHEV nach xxx km / Jahren hat - nur so als Vergleich. Vielleicht hat auch jemand Zugang zu einem Tester, der die Werte genauer auslesen kann als Forscan. …
    Hier ein mit Aviloo ermitteltes Ergebnis:
  • Im Forum habe ich noch etwas gefunden - die Werkstatt könnte das viel genauer mit ihrem Tester auch ermitteln - bis auf Zellebene sogar siehe hier
    Mir reicht aber, daß laut Forscan im geladenen Zustand die Differenz der Zellspannung nur 0,01V beträgt, was ein sehr guter Wert ist.
  • Hier kommt mein Ergebnis, soeben mit Forscan ausgelesen:
    Kuga PHEV ST-Line X, EZ 06/2022, 41050km, auch vor dem Rückruf nur meistens bis 80%, eher selten bis 100% geladen:
    SOH 93,5%
