Achso....also soll ich mal mit dem anderen Schlüssel raus, was umstellen, dann wieder mit Nr. 1 testen und zu guter Letzt nochmal mit Nr.2? Wäre das so genehm? ![]()
Head-up-Display
Okay, das mit den Schlüsseln getestet, an denen liegt es sicher nicht....was ich unter Schlüssel 2 programmiert hatte, war unter Schlüssel 1 auch vorhanden. Morgen werde ich mal testen, das auf die Tasten für den Sitzspeicher zu legen....
Es reicht schon, einfach deine gewohnte Einstellungen im HUD sichtbar zu verändern, und dann auf z.B. Memory-2 zu speichern. Wenn deine eigentlichen Einstellungen auf Memory-1 gespeichert sind, kannst du nun hin und her schalten.
Macht vielleicht sogar Sinn, wenn man z.B. bei Dunkelheit das HUD dunkler haben möchte...
Na, soviel Sinn macht es nicht, wenn ich das während der Fahrt haben will, weil die Speicher kann man immer nur in 'P-Stellung' abrufen....aber ein Versuch ist es allemal Wert, nur um tiefer in den Kaninchenbau vordringen zu können, ohne sich zu verirren..
Stimmt
Bei meinem Mondeo kann ich den Speicher auch während der Fahrt abrufen, wenn ich kurz auf „N“ schalte - obwohl die Meldung lautet, dass der Abruf während der Fahrt nicht möglich ist, wird in Wahrheit nur die Getriebstellung ausgewertet. Probiert das mal im Kuga, vielleicht klappt das dort auch.
Du Fuchs, Du...
Also das mit den Sitzspeichern ausprobiert, und es funktioniert.....das was auf dem Sitzspeicher hinterlegt ist, wird im HUD übernommen....sowohl Helligkeit, Position als auch Inhalt.
Da hat man eine viele hundert Seiten dicke BAL und sowas steht nicht drin!
Wäre doch nur ein Satz gewesen...
Ob Ford es selbst weiß, oder nur der Programmierer?
Achja, ich hab das mit N probiert....da passiert nichts....ich muss definitiv in P gehen, damit ich den Speicher abrufen kann....
Schon probiert? Während der Fahrt auf P zu schalten?
Vermutlich zeigt dir der Bordcomputer dann alles andere, nur nicht den Speicher
