Zum zweiten Mal Batterie leer
  • Ich habe beim ersten Tausch auch noch eine EFB verbaut bekommen, als die dann wieder platt war, sagte mir mein FFH, es gäbe in der Zwischenzeit eine Arbeitsanweisung, die den Tausch gegen eine AGM vorschreibt, nebst dem Aufspielen diverser Updates.
    Die AGM bewegt sich bei mir immer zwischen 78% und 95% Ladestand.
    Diese Arbeitsanweisung ist allen FFH dann wohl nicht bekannt oder man ignoriert es, weil ja noch die passende Software aufgespielt werden muss. Ist ja Mehrarbeit! Gibt es denn ein Nümmerchen für die Arbeitsanweisung? Und wann war der erste Tausch?
  • Welche App hast du die die Batterie in % anzeigt?
    Das ist aus einem Add-On in Home Assistant für FordPass, das zeigt sehr viel mehr Infos an wie die Ford App, z.B. auch den Status von Türen, Fenstern, der Alarmanlage, etc.
    die Arbeitsanweisung zum Einbau einer AGM gilt nur für PHEV oder FHEV. ...
    Das war mir nicht bewusst.
  • Kuga 1
    die Arbeitsanweisung zum Einbau einer AGM gilt nur für PHEV oder FHEV. Diesel und Benziner behalten weiterhin die EFB. Es gibt auch keine offizielle Möglichkeit das BMS auf eine AGM umzustellen bei den vorher genannten Fahrzeugen.
    Warum erzählen die FFH mir, dass die mir eine einbauen würden, wenn ich sie selbst besorge! Haben die alle keine Ahnung oder wie sehe ich die Sache!?
  • Warum erzählen die FFH mir, dass die mir eine einbauen würden, wenn ich sie selbst besorge! Haben die alle keine Ahnung oder wie sehe ich die Sache!?
    Wenn du sie selbst besorgst, dann muss das FFH im Fall der Fälle keine Garantie auf die Batterie leisten.
  • Wenn du sie selbst besorgst, dann muss das FFH im Fall der Fälle keine Garantie auf die Batterie leisten.
    ist bekannt
  • Ich habe jetzt eine AGM "70 Ah, 760A, ..." eingebaut.
    Mit Forscan habe ich den Type 01 eingestellt ( AGM 70 Ah 600 A ..) und hoffe das es so passt.
