FORScan - Verfügbare Optionen in Modulen
  • IPC
    Option Wert
    Approaching Vehicle Audible System Enabled
    Hi,
    hast du oder jemand anderes schonmal probiert, was passiert, wenn man diesen Wert auf "disabled" setzt?
    Ich weiß um die rechtliche Notwendigkeit von AVAS aber keiner kann doch behaupten, dass das System beim Kuga was bringt oder zumindest gut klingt 8o
    Übergabe: 04.01.2024
    vorher:
    KUGA PHEV für 120Tkm
  • Nein, habe ich noch nicht, meine hier im Forum aber gelesen zu haben, dass es jemand erfolgreich abgeschaltet hat.
  • Ben-LDK
    Habe eben erst so richtig bewusst diesen Thread erkannt - Vielen Dank für diese Arbeit!!!??
    So ein bisschen habe ich noch Schwierigkeiten zu erkennen, was sich hinter den einzelnen Optionen verbirgt, wie sie ggf. zusammenhängen und welche Auswirkungen sie letztendlich haben.
    So reicht es ja z.B. bei den Versuchen, das ANC zu aktivieren nicht, nur die Werte für die Mikrophone zu ändern, da müssen ja wohl in einem anderen Modul auch noch zusätzlich Werte verändert werden - und diese Kausalitäten muss man erst einmal finden?
    Die Frage ist auch, ob eine Veränderung der jeweiligen Werte der Optionen zu einem kompletten „Absturz“ führen könnten (ich weiß, eine erste Komplettsicherung des Ursprungssystems sollte für jeden Pflicht sein).
    Ich bin am Überlegen, ob man deine erstellten Tabellen ausschließlich ohne Anmerkungen von uns Usern irgendwo anpinnt…
    Also noch einmal vielen Dank für deine Arbeit…
    ModMax
  • cinfo
    Hat den Titel des Themas von „ForScan - Verfügbare Optionen in Modulen“ zu „FORScan - Verfügbare Optionen in Modulen“ geändert.
    wer möchte kann diese eine Code-Liste für FORSCan hier ergänzen und hier posten.
    Somit kann man sauber die Codes für den Kuga MK3 testen und sammeln.
  • Snipz
    ich weiß nicht wie diese Funktion bei Forscan genannt wird da ich UCDS für die Freischaltung genutzt habe. Bei UCDS heißt es "Setting Menu" geändert von "Center Stack" zu "Cluster".
  • Dank Dir, ok dann werde ich mal weitersuchen.
    Weiß jemand wie man die Clusterhelligkeit noch weiter herunterdimmen kann, gibt es dafür eine Funktion in Forscan?
    Gruss
