Ladeziegel
  • Kurzer Zwischenbericht: Meine probeweise dazwischen geschaltete DECT 200 ist bei der zweiten Aufladung ausgestiegen. Das waren wohl 2-3 Ampere zu viel für sie ;). Ich habe mir jetzt auch die DECT 210 bestellt, die kann ja laut Datenblatt bis zu 16A schalten.
    Die DECT 210 läuft seit Monaten ohne Fehl und Tadel. 👌
  • Da ich in meinem neuen Kuga vermutlich am Freitag erstmals sitzen werde gehen mir Lade-Gedanken durch den Kopf. Ist der Ziegel wasserdicht oder sollte man den indoor anbringen und nur das Kabel zum Fahrzeug outdoor lassen? Überlege gerade ob ich eine Aussensteckdose montiere oder den 220V Stecker vom Ziegel demontiere, das Kabel durch ein Loch in die Hüte schiebe und dann den Stecker wieder montiere. Wie habt ihr das als Laternenparker gelöst?
  • Hab ne Aussensteckdose gesetzt, einzeln abgesichert (hängt nix anderes an der Leitung).
    Der Ladeziegel ist regenwasserdicht... lt. Ford.
    Fahrzeug:
    Kuga MK3 Titanium X PHEV
    Magnetic Metallic
    + abnehmbare AHK
    + Assistenzpaket
    + Winterpaket II
    + Technologiepaket
    + Ford Flatrate+ für 4 Jahre
    Produktion: 07.10.2022
    Fahrzeugübernahme 24.11.2022
  • der Ladeziegel is mit IP67 Schutz angegeben...IP67 ist laut standard Staubdicht und koennen fur kurze Zeit (15 minuten?) komplett unter Wasser stehen. Ich nutze unseren Ladeziegel nun seit 2 Jahren in unserem Schuppen und auch im Urlaub. Der Ziegel bei mir Zuhause ist IM Schuppen und nur das Kabel laeuft nach draussen (und haengt da auch wenn es nicht benutzt wird...).
    Habe aber im Urlaub in Tschechien und Daenemark den Ziegel aber auch mal fur ein paar Tage draussen liegen lassen und dem Wetter ausgesetzt. Bisher keine Probleme damit gehabt. Ich denke man sollte da seinen gesunden Menschenverstand nutzen und schauen dass man den Ziegel bei Benutzung aussen nicht gerade unter den Abfluss der Dachrinne legt und dann dauerhaft mit Wasser uberspuelen laesst....
    Dateien
    Kuga Mk3 2,5 PHEV Titanium (NL Zulassung & Modell) (geb. 19.04.2021, EZ 20.05.2021)
    Kuga Mk2 1.5 Ecoboost (EZ 27.06.2017 NL Zualssung & Modell)
    Ich bin "Exil-Deutscher" in den Niederlanden (seit 2008):
    Bitte verzeiht mir wenn die Grammatik und Rechtschreibung nicht immer korrekt ist, die NL Tastatur hat halt keine Umlaute und mein Deutsch ist an einigen Stellen auch ziemlich "eingerostet".
