• Da der Ladeziegel im "Ruhezustand" einen relativ hohen Eigenverlust hat, stecke ich ihn jedesmal aus und ein. Bisher auch keinerlei Probleme gehabt, der Stecker geht immer noch schön stramm.
    Alternativ könnte man einen guten zweipoligen Schalter davorklemmen, dann wird der Verlust auch vermieden.
    Ich denke mal das man diese ca.2 Watt vernachlässigen kann. Ich lasse den Stecker immer drin.
    Bestellt 28.10.2021
    Produktionsdatum 28.04.2021
    Abholung am 11.11.2021
    PHEV
    ST-Line X
    Winterpaket II
    Fahrer- Assitenz
  • Naja, jedes gesparte Watt brauche ich nicht zahlen. Und ich weiß auch, dass der Messwert gerade in den niedrigen Bereichen eine Abweichung sehr weit nach unten vom realen Ist-Wert hat. Da kann schon Mal der Faktor 10 drin sein. Hier würde ich schätzen Faktor 4-6, da das Gerät ja auch bis mindestens 2300 Watt messen können muss.
    Aber es ist wie immer, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
  • Ich nutze eine Fritz DECT 210 als Zwischenstecker, da kann ich einstellen nach welcher Zeit unter einstellbaren Watt die Dose abschaltet. Bei mir Leistung unter 10 watt, nach 30 Minuten aus. Der Stecker ist immer drin, ich kann zusätzlich An- und Ausschaltzeiten programmieren, gut fürs morgendliche Wärmen, und genau sehen wie viel geladen wurde.
    matzethias72 nutzt die ja auch, wie man am Screenshot erkennen kann.
    LG Jens-Fred
    Lieferdatum FFH: Ende 11-2021
    VIN erhalten: 30.11.2022
    Produktionsdatum: 17.12.2021
    Beim FFH: 27.01.2022
    Übergabe: 08.02.2022
    BAFA Antrag: 27.02.2022
    Geldeingang: 28.03.2022
  • Diese 2 Watt habe ich auch gemessen mit meinem vorgeschalteten Stromzähle.r
    Wenn man davon ausgeht, dass der Kuga vielleicht durchschnittlich 4 Stunden am Tage geladen wird, also dann die restlichen 20 Stunden mit eingestecktem Netzstecker im "Standby" wäre, dann macht das im Monat 1,2 kWh.
    Grundsätzlich hast Du Recht, aber ganz ehrlich: Da hätte ich in meinem Zuhause erheblich höheres Einsparpotenzial. Vier Bewegungsmelder mehr auf "dunkel" einstellen, Schaltuhren für Licht usw. eine halbe Stunde kürzer am Tag, die Heizung jeden Tag eine Viertelstunde länger auf Nachtabsenkung, die Garten-Lichterkette mit Bewegungsmelder ausstatten, alle Empfangsgeräte immer ganz ausschalten bzw. deren Netzstecker ziehen, alle Geräte mit LED-Display (Spülmadchine, Backofen, Kaffeeautomat, Radio-Receiver, elektronsche Schaltuhren, mechanische Schaltuhren ...) bei Nichtbenutzung vom Netz trennen usw. usw.
    Und wenn ich dann zusätzlich bedenke, dass ich jedesmal, wenn der Kuga vor dem Haus steht und der Ladevorgang beendet ist, das Garagentor mit dem elektrischen Antrieb und Licht öffnen und wieder schließen muss, um den Netzstecker des Ladeziegels (innerhalb der Garage) zu ziegen, dann verbraucht das ein Vielfaches des Standby-Saftes des Ziegels ...
  • …da gäbe es ja noch „Zwischenstecker“, die man sogar über das www fernsteuern könnte und die darüber hinaus den Stromverbrauch messen😉
    Aber ja, ich weiß, lt BDA nicht vorgesehen und es wird davon dringend abgeraten…
    ... und was benötigt der Zwischenstecker an Strom ... ?
  • Gute Frage, nächste Frage - ich habe keine Ahnung…😟
  • Ich probiere das jetzt mit einer Fritz-Steckdose. Die hat zwar auch einen gewissen Eigenverbrauch, aber dann bekommt der Ladeziegel nur dann Strom, wenn er soll und ich kann am Monatsende schön nachverfolgen, was er sich an KWh's gegönnt hat. Momentan lädt er mit 2262 Watt ;). Ich danke euch, für eure Hilfe!
    Fritz DECT 210 funktioniert einwandfrei. Habe ich schon länger.😉
  • Kurzer Zwischenbericht: Meine probeweise dazwischen geschaltete DECT 200 ist bei der zweiten Aufladung ausgestiegen. Das waren wohl 2-3 Ampere zu viel für sie ;). Ich habe mir jetzt auch die DECT 210 bestellt, die kann ja laut Datenblatt bis zu 16A schalten.
