RDKS beim FL
  • Weiß jemand ob Ford das RDKS-System geändert hat?
    Habe für den vFL Räder mit Typ HAMATON 3.5 Sensoren. Da gab es keine Probleme.
    Jetzt beim FL lassen die sich nicht anlernen. Nach vielen Versuchen bin ich dann in die Werkstatt. Da ging es auch nicht, da hieß es nur falsche Sensoren.
    Weiß da jemand zufälligerweise etwas?
    Vielen Dank!
  • Laut Microcat werden ab 12.02.24 neue RDKS Sensoren Finis 2714346 bzw. PR3T-1A180-CB verbaut.
    Na Super. Das heist neu Sensoren kaufen, Reifen runter neue rein und dann Reifen wieder drauf. Ich bin begeistert, und mein Reifenhändler freut sich
    über leicht verdientes Geld.
    Fehlt nur noch, dass die alten Felgen nicht passen!?
    Bestellt: 20.02.2024
    Anlieferung: 17.08 24.08.24
    Zugelassen: 10.09.24
  • Reifen runter neue rein und dann Reifen wieder drauf
    So ein Sensor sollte doch zu tauschen sein, wenn der Reifen an der entsprechenden Stelle mit der Montier-Maschine zur Felgenmitte gedrückt wird.
    Oder ist das nicht praktikabel?
  • Ich habe gerade die (original Ford-) Winterräder meines 2021er-Kugas auf den Facelift schrauben lassen.
    Keine Probleme bislang.
    Die Erkennung des Luftdrucks im Auto und in der App zeigt keine Fehler.
    Das größte Problem hatte der Monteur der Werkstatt, der in den Untiefen des Sync4 nach dem richtigen "Knöpfchen" gesucht hat..
  • MichaelTE liefen die Sensoren einwandfrei?
    Habe ebenfalls original Ford Winterräder und da mein neuer im Herbst kommt, stellt sich die Frage ob ich die Sensoren tauschen müsste oder nicht.
    Facelift PHEV bestellt am 12.03.26 übernommen am 15.07.26
  • Ja, auch in der zweiten WR-Saison haben die Sensoren keine Probleme gemacht.
  • Okay, dann lasse ich es mal drauf ankommen 😃
